查看: 117|回复: 0
分线路由器应该怎么设置(华硕的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 03:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:分线路由器应该怎么设置华硕的路由器怎么设置华硕无线路由器怎么设置
一、分线路由器应该怎么设置
分线路由器怎么设置?也就是已经有收到其他维修同行的一台路由器,设置好了并可以正常上网了。现在从可以上网的这个路由器上分线出来,在连接一个路由器,这个分线连接的路由器应该怎么设置,才能够上网?下面我们一起来看看吧!
方法 一、分线接的路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器的WAN接口;另一根网线一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
3、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把分路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:分路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到分路由器的设置界面,这一点请大家注意。
分路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器的LAN口连接分路由器的WAN口。
(2)、分路由器的WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、分路由器的LAN口IP设置为与主路由器LAN口IP不在同一网段。
方法二、把分路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接分路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。注意问题:分路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改分路由器的LAN口IP地址:在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-19 02:22 , Processed in 0.269388 second(s), 21 queries .
