查看: 107|回复: 0
电话线接入路由器怎么使用(有电话的宽带如何安路由器)
发表于 2023-5-13 03:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电话线接入路由器怎么使用有电话的宽带如何安路由器
一、电话线接入路由器怎么使用电话线nbsp;接入==amp;gt;分离器,nbsp;分离器ADSLnbsp;接入==amp;gt;猫,猫有一个网线接口,接到路由器XDSL,路由器另一边,LAN1、LAN2、LAN3……接到电脑网卡接口。。nbsp;你的IP是自动的,还是手动分配的???nbsp;手动的话,主机设置:nbsp;IP地址:192.168.0(1).1nbsp;子网掩码:255.255.255.0nbsp;默认网关:192.168.0(1).1nbsp;首选nbsp;DNSnbsp;服务器:202.103.224.68nbsp;备选nbsp;DNSnbsp;服务器:202.103.225.68nbsp;另收到其他维修同行的一台机nbsp;IP地址:192.168.0(1).Xnbsp;其他完全相同.nbsp;如果是自动获得IP,就在备用配置amp;gt;amp;gt;amp;gt;用户配置,nbsp;调置以上IP,注意,这时两台机的IP地址都不能设nbsp;1nbsp;其他地址不变  查看原帖>>
二、有电话的宽带如何安路由器安装设置路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.315008 second(s), 21 queries .
