查看: 247|回复: 0
路由器导出IOS文件(如何导出和导入路由器配置文件)
发表于 2023-5-13 03:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器导出IOS文件如何导出和导入路由器配置文件
一、路由器导出IOS文件1.找收到其他维修同行的一台带有TFTP的PC,并且保证这个PC的网卡端口正常工作。另准备网线一根~
2.讲PC和路由器连接在一起,并配置两个能通信的IP地址,例如10.1.1.1和10.1.1.2,
掩码
255.255.255.0.
3.关闭电脑的防火墙,
杀软
等软件,并打开TFTP软件。
4.登录
思科交换机
,copy
flash:
tftp:,之后按照要求写清楚TFTP服务器的IP,IOS名字,就倒出来了。
5.在电脑上相应的文件夹里找到这个文件。
二、如何导出和导入路由器配置文件导出与导入netgear配置文件的方法:
  一、设置环境
  交换机型号:FS752TP
  固件版本:V5.0.2.15
  TFTP服务器IP地址:10.45.1.55
  二、TFTP 方式备份/恢复配置文件
  (一)、配置 TFTP Server 软件
  1、如果您的电脑尚未安装TFTP服务器软件,请先自行下载。
  2、安装好 TFTP 服务器后,点击File > Configure,在TFTP Root Directory选择配置文件存放目录,如:D:\FS752TP。
  在 Security 菜单,将传输模式设置为发送和接收文件(Transmit and Receive files)。
  (二)、导出(备份)与导入(恢复)智能网管交换机的配置文件
  1、导出(备份)配置文件
  登陆FS752TP的WEB管理界面,默认密码为小写的password。
  进入Maintenance > Upload > TFTP File Upload菜单。
  File Type:选择“Text Configuration”;
  Transfer Mode:设置为TFTP;
  Server Address Type:选择IPv4;
  Server Address:输入TFTP服务器地址,这里为10.45.1.55;
  Transfer File Path:配置文件存放路径,由于已在TFTP服务器上设置,这里留空即可;
  Transfer File Name:输入配置文件名,如FS752TP;
  确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始备份配置文件。
  此时,画面提示开始执行备份配置文件操作(File transfer operation started)。
  上传完毕后,系统将提示操作成功完成(File transfer operation completed successfully.)。
  同样,在TFTP Server上可查看到从交换机上接收配置文件的进度。
  2、导入(恢复)配置文件
  进入Maintenance > Download > TFTP File Download菜单。
  TFTP Server IP:输入TFTP服务器地址,这里是1.45.1.55;
  Transfer File Name:输入配置文件的文件名,这里为FS752TP;
  确定无误后,勾选Start File Transfer选项开始文件传输进程,点击右下角“APPLY”开始恢复配置文件。
  此时,画面提示文件传输开始(File transfer operation started)。
  下载完毕后,系统将提示文件传输成功完成(File transfer successfully…)。
  同时,在TFTP Server上也可以查看到交换机接收配置文件的进度。
  稍后交换机将应用此配置并自动重启。
  三、HTTP方式备份和恢复配置文件
  1、HTTP方式导出(备份)配置文件
  进入Maintenance > Upload > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击右下角的APPLY,提示保存文件名为“startup-config”的配置文件,点击“保存”,并选取文件存放目录,开始备份配置文件。
  2、HTTP方式导入(恢复)配置文件
  进入Maintenance > Download > HTTP File Upload菜单,File Type选择Text Configuration,点击Select File的“浏览”,选择已备份的配置文件,“打开”,点击右下角的APPLY,开始恢复配置。
  稍后,系统提示文件传输成功完成(File transfer successful!),至此,配置文件成功恢复。
GMT+8, 2025-10-18 23:54 , Processed in 0.291885 second(s), 21 queries .
