查看: 267|回复: 0
怎样知道别人家的wifi密码(怎么知道别人家的WiFi密码)
发表于 2023-5-13 02:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样知道别人家的wifi密码怎么知道别人家的WiFi密码怎么看别人家的WIFI密码
一、怎样知道别人家的wifi密码知道别人家的wifi密码方法:
  手机上下载个360WiFi钥匙,WiFi管家,WiFi共享精灵等WiFi破解软件都可以,大部分密码都可以破解。在360手机助手中就可以下载。
  以360WiFi钥匙为例,破解wifi步骤:
  1、在手机应用中心下载“wifi万能钥匙 ”,并安装。
  2、点击进入“wifi万能钥匙 ,进入软件后如下,点击“一键查询万能钥匙”。会显示暂无开垦的wifi热点,点击确定。
  3、进入热点开垦页面,会显示当前附近wifi信号较强的信号,点击“立即开垦”手机会进入wifi开垦状态,过一分钟,wifi信号开垦完成。
  4、手机显示已连接到wifi网络。打开浏览器,发现百度可以上去了。通过以上操作可以非常轻松的连接到附近加密的wifi网络。
二、怎么知道别人家的WiFi密码
查看方法如下:
1进入手机的网络和连接设置功能菜单,选择“WLAN”
2已连接的WiFi下方会有“点击分享密码”按钮,点击。
3分享弹出的二维码
4点开图片,识别图中二维码
5识别图中二维码之后,弹出一个包含WiFi信息的窗口,里面P:后面“”里的内容就是这个WiFi的密码
拓展资料:
无线的功能:
1无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持无线保真上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。实际上就是把有线网络信号转换成无线信号,就如在开头为大家介绍的一样,使用无线路由器供支持其技术的相关电脑,手机,平板等接收。手机如果有无线保真功能的话,在有Wi-Fi无线信号的时候就可以不通过移动联通的网络上网,省掉了流量费。
2无线网络无线上网在大城市比较常用,虽然由无线保真技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到54Mbps,符合个人和社会信息化的需求。无线保真最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,并且由于发射信号功率低于100mw,低于手机发射功率,所以无线保真上网相对也是最安全健康的。
3但是无线保真信号也是由有线网提供的,比如家里的ADSL,小区宽带等,只要接一个无线路由器,就可以把有线信号转换成无线保真信号。国外很多发达国家城市里到处覆盖着由政府或大公司提供的无线保真信号供居民使用,我国也有许多地方实施”无线城市“工程使这项技术得到推广。在4G牌照没有发放的试点城市,许多地方使用4G转无线保真让市民试用。
三、怎么看别人家的WIFI密码
普通家用路由器是没有这个功能的最多能看到几台设备,不过可以加装类似防火墙之类的设备,记录上网数据,高端点的企业智能路由可以记录数据,并保存一定的时间。
1. 登录路由器设置页面。在防火墙>>URL内容过滤菜单里,启用URL访问控制,选择URL访问日志记录并点击确认。
2. 在系统管理>>系统日志Syslog/邮件警示设定里,启用系统日志、输入所要监控网络的PC IP地址、及点选防火墙日志和用户接入日志。
3. 下载Router Tools 路由器工具。安装并启用Syslog日志软件
4. 在Syslog系统日志>>防火墙日志里,查看用户访问URL网站
5. 在Syslog系统日志>>用户访问日志里,查看用户访问IP地址及访问动作。
还有就是如果你是收到其他维修同行的一台电脑做的代理网关上网的是可以查到上网记录的,像ISA等。还有一些软件是用来做数据包分析的,也可以达到同样的功能,报告和日志平台统一地管理全部安全特性,包括用户访问日志、网站访问记录等。
这个稍稍有点专业知识才行了,以下纯属技术探讨。
一般环境下有几种方式:
1、是找一个专业的无线抓包分析工具,直接抓包进行过滤分析,比如Wildpackets_Omnipeek,这个软件就可以抓周边的WIFI数据,之后进行数据过滤,简单的协议可以直接看到浏览的东东,比如http等。不过由于是抓别人连接的WIFI数据,所以需要对无线网卡的驱动程序进行修改,Omnipeek内置只支持几种型号的网卡。这种方式对一般人难度较大。
也有一种简单的办法,用你的笔记本分享一个WIFI出去,替代原来的WIFI,然后在笔记本上直接运行这个软件。
需要提示的是,有些钓鱼WIFI基本也是这么干的。
2、在WIFI前面串接一个有端口镜像功能的交换机,然后用电脑安装抓包软件进行抓包分析,比如wireshark等,这种抓包软件支持的有线网卡比较多,想多较简单点,但要添加收到其他维修同行的一台设备,也需要点专业知识。
3、网上有一种设备叫上网行为管理路由器的,可以去看下,把这种路由器或者加到你的网络中,然后在设备提供的程序和界面中就可以看到了,而且支持的协议和内容还比较多,相对比较简单。
买收到其他维修同行的一台软路由,几十块的那种,双网口的就行了,把无线路由器接到软路由器上,用软路由连接外网,记录非常清楚:时间,ip,mac,网址,手机品牌,qq号……
软路由:爱快,小博,集客,冠航,海蜘蛛,维盟,……
当有网络终端设备连接我们的WiFi网络时,网络数据通过无线广播的方式发射到终端设备。所以利用这一原理,使用一些网络数据包的监控或者抓取工具可以捕获这些网络数据。    工具一:zanti安卓工具。
该工具功能十分强大,利用该工具可以实现多种网络管理功能: 首先可以 查看连接我们网络的终端设备 有哪些,已连接设备的 网络安全性 如何,网络中 有哪些不安全的程序运行 。除此之外该软件还会生成 网络日志 ,只要是连接网络的设备,利用该软件便可以 捕获网络使用的运行数据 。打开软件,软件首先会扫描已连接设备,并列表显示,然后即可监控 网络中的网站、图片 等,但是该软件需要 将手机root 才可安装使用。   工具二:OpenDNS。
OpenDNS主要功能是提供免费的域名解析服务。 使用该工具后,我们可以选择使用OpenDNS的服务或者使用ISP提供的DNS服务。DNS的查询结果会被 缓存下来 ,并且保存在你的 OpenDNS的账户 里,在 OpenDNS监控仪表 中可以轻松对网络进行监控。
     工具三:wireshark。
这个工具是网络管理员常用的网络数据包抓取工具,支持Windows系统,Unix系统。 利用该工具可以快速检测当前网络各种 通讯数据 ,并生成相应 检测文件 ,查看各种 网络session 的实时动态。而且工具操作简单,比较直观,是你监控网络的好帮手。
综上来看,利用以上工具可实现网络监控功能,比如家里的孩子总喜欢上网,就可以借助上述方法尝试对孩子的上网行为加以监管控制。
“网络极客”,全新视角、全新思路,伴你遨游神奇的网络世界。
如何查看他人通过自己WiFi上网浏览的内容?
该软件,在管理和控制局域网方面功能十分强大。     实施步骤
1.打开聚生网管,一般会根据你目前的网段自动生成一个网段信息,点击开始监控按钮。
2.主界面中,点击“启动监控”下的三角号,选择“网管模式”,并点击“启动监控”按钮
3.会列出当前局域网内所有上网的主机
4.点击要查看上网内用的计算机名,会在列表中显示上网的目的地址,访问内容
关于查看他人通过自己WiFi浏览的信息内容,是否还有更简单的方法?
欢迎大家留言讨论,喜欢的点点关注。
这个问题如果说的细就很专业,我来回答一波。
根据你提问,我猜测背景是家用场景,想看其他人的手机、电脑等无线终端上网干了什么。 我从这个出发点分几步说,只讲思路,不讲过程,因为实现起来得花钱且有点技术深度,而且有点敏感。
1、最简单的方式:使用一个稍微高端点的路由器,或者带上网行为管理功能的路由器,能够做到初级的识别,比如可以看到某个手机访问了那些网址,使用了什么APP,什么时间访问的等,如果发个贴留个言的情况,内容不一定可以看得见。
2、技术流:通过监听工具,实现流量获取,比如别人访问百度,可以从你设置好的系统作为跳转,他看了什么图片,发的帖子就可以看得到,这个有点骇客的感觉,实现方式需要去研究,还得有环境。
3、高端流:在大型企业、政府机构或党政军部门,这些东西都是涉密的,电脑干了啥,微信转发了什么文章等都可以识别。
最后,要根据具体的环境来对症下药,比如监控孩子上网,用一个带家长控制的路由器就可以了,如果是真的要看上网内容,实现起来可以没那么简单。
小米路由器倒是可以看联网设备,比如手机用哪个APP,电脑浏览什么应用
其他更高级的路由器应该也可以,
手机链接别人wifi时,电脑上是看不到手机正在浏览的内容的,只能看到连接到wifi的设备对应的MAC地址以及上下行的速度。根据网络上的协议,访问网络的数据是加密的,不容易被分析出来,并且每一个上网的终端设备,所访问的网络内容,对于其他人来说是私密数据,别人是看不到的
目前大部分的网络全国都是有收到其他维修同行的一台核心的路由设备,用于连接互联网和局域网,所有通信的数据都要经过这台和器设备,不论是对家庭还是公司来说都是。
所以要想查看所有通过该网络浏览的信息,只能通过该核心设备来查看,不过虽然互联网是开放的,但随着发展,互联网也越来越注重隐私和传输的安全性,所以目前我们使用的网络大部分都是加密后再进行传输的,这样可以防止第三方进行窃听,篡改,重放等攻击。对于一般的家庭来说,路由器本身并没有记录数据的功能,但是可以通过一些软件进行数据的重定向进而获得所有的数据。
当然也可以使用更高端的路由器或者刷写一些路由上网行为管理模块的固件来进行流量的监控,不过上面也说了数据是在传输过程中,其实是加密的,所以并不能看到全部的内容!
打开手机浏览器或者电脑,输入自己路由器地址:一般都是 192.168.1.1,然后输入路由器账号密码登录,具体以路由器说明书为准!进入路由器设置,找到网络设置里面查看客户端,点开就可以看到当前连接的IP,找到后在系统设置打开系统日志即可查看当前IP所访问的DNS即网页!当然前期还得您的路由器具备这些功能!欢迎您在评论区提出更好的方法!
GMT+8, 2025-10-18 23:54 , Processed in 0.302506 second(s), 24 queries .
