查看: 115|回复: 0
路由器没有热点怎么办(怎么用手机破解没有热点的WiFi)
发表于 2023-5-13 02:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没有热点怎么办怎么用手机破解没有热点的WiFiwifi没有热点怎么破
一、路由器没有热点怎么办这种情况你可以按以下方法进行操作!1、把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!点下面的保存生效!9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,10、选择下面的重新启动,11、等重启完成,把从上一级路由LAN口接来的网线插到你路由的WAN口,12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
二、怎么用手机破解没有热点的WiFi破解IFI密码
事实总是残酷的,不过只能告诉你真相。
1、以现有的技术手段,是没有办法破解WPA的加密方式(现在基本上全部WIFI的加密方式),WPA的加密方式安全性很高,根本就破不了。
2、即使破解密码,人家也有可能设置了MAC地址过滤,你还是上不去。
3、网上的所谓破解密码软件,全部都是骗人的,要么浪费你的流量,要么根本就是木马,要小心下载使用。
4、可以下个WIFI万能钥匙,但那个软件只是能上别人分享过的热点,如果热点没被分享过,根本就上不了。
5、也可破解些简单的数字密码。比如12345678之类的密码。
三、wifi没有热点怎么破1、以现有的技术手段,是没有办法破解WPA的加密方式(现在基本上全部WIFI的加密方式),WPA的加密方式安全性很高,根本就破不了。
2、即使破解密码,人家也有可能设置了MAC地址过滤,还是上不去。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.430072 second(s), 21 queries .
