- 积分
- 2702
金币2336
贡献242
活跃度0
人民币0
UID5
主题124
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-18
- 积分
- 2702
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测无线路由器信号是否稳定无线路由器怎样看信号好不好
一、如何检测无线路由器信号是否稳定距离路由器远一些,然后下载文件测试。
无线路由器设置信号稳定方法:为避免无限信号的干扰和重叠,应该依次使用1、6、11这三个信道。
详细说明:
1.虽然在802.11b/g网络标准中,无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个。信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,因此,要保证多个无线网络在同一覆盖地区稳定运行,建议使用1、6、11(或13)这三个信道。如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
2.对于在家使用的无线路由器,建议将信道设成1或11,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
3.当然802.11b/g网络标准中只提供了三个不互相重叠的信道,这些可使用的非重叠的信道数量有点偏少,但对于一般的家庭或SOHO一族无线网络来说,已经足够了。如果办公区域需要多于三个以上的无线网络,建议使用支持802.11a标准的无线设备,它提供更多的非重叠信道。
二、无线路由器怎样看信号好不好
无线方面双频路由是目前市场的主流,支持802.11ac的终端也越来越多,单频路由除非特别原因已经不值得购买了。但是路由器在实际使用中是很难达到理论最高速度的,一方面是因为会有其他无线路由器的信号干扰,另一方面是因为终端设备并没有那么多组天线支持MIMO。一般来说低端手机是一组天线,iPhone是两组,iMAC和一些高端笔记本是三组,支持四组天线的终端屈指可数。所以没有必要刻意追求标高速率高的路由器,一般来说2.4GHz和5GHz各有两组天线,即标称1200M的路由器已经足够。
早期的无线路由只支持2.4GHz一个频段,现在的主流无线路由器都支持2.4GHz和5GHz两个频段,就是所谓的双频路由器。也有部分高端路由器支持一个2.4GHz和两个5GHz频段,就是三频路由。2.4GHz的信号波长长,衍射和反射能力强,在室内环境下比5GHz的信号覆盖的范围更大。缺点是目前工作在这个频段的设备太多,相互干扰比较严重,大家互相抢占带宽,速度会比较慢。而5GHz的信号,由于支持新的协议并且目前设备较少,所以相对速度要大一些。
带宽就是信道的宽度。2.4GHz的总带宽为60MHz,5GHz的总带宽为460MHz,每个信道20MHz。一些协议支持将相邻的信道绑在一起以增加带宽。 |
