查看: 138|回复: 0
请问路由器连HUB需要怎么设置(多级路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 02:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问路由器连HUB需要怎么设置多级路由器如何设置
一、请问路由器连HUB需要怎么设置你好!
你的路由器有四个LAN口,HUB也有四个LAN口的话,问题非常好解决。
1,这一步最关键。路由器的一个LAN口跟HUB的任何一个LAN口连接,注意:一般的HUB口是不支持UP-LINK的,也就是说没有自动翻转的功能。如果你的路由器LAN口也没这个功能,你就必须使用交叉线来进行级连。交叉线就是一头是568A,一头是568B两种不同接法的RJ45跳线。
2,剩下一共6个LAN口,你们六台计算机正好够用。
3,在路由器里LAN设置成DHCP动态分配IP地址。HUB不用设置。
测试。
三台连路由器的计算机不用提了,肯定可以正常上网。要测试的就是三台连接HUB的计算机。
如果都能上,就好了。如果不行,你就把HUB拔掉,换直通线用该路由器的LAN端口直连收到其他维修同行的一台计算机,查看一下DHCP分配出来的IP地址。然后重新连接HUB。三台连接HUB的计算机设置静态IP,注意IP地址不要跟另外三台用路由器的计算机冲突。网关就用刚才测试出来的那个自动分配的IP地址。
然后再试试。
祝你一切顺利。
二、多级路由器如何设置多级路由器的级联是完全可以的,有两种办法可以实现,而且设置方法也因使用不同而不同:
1.改变第二级路由器的连接方式,将第一级路由器LAN口连接来的网线也连接到第二级路由器的LAN接口,此时第二级路由器是当作交换机来使用的,无须设置设置WAN接口参数,直接连接网线到计算机,只需登录进行无线部分参数的设置之后就可以使用的了,无线终端搜索无线路由器的无线信号并输入加密密钥,通过验证之后即可连接使用;
2.另外一种办法就是使用第二级路由器的WAN接口,此时路由器是工作于路由模式,用网线连接计算机登录第二级路由器,设置第二级路由器WAN接口为动态IP方式或静态IP方式(静态IP地址是需要根据第一级路由器的登录IP地址来参参考设置的),再设置无线部分的参数即可,但要注意第二级路由器LAN所分配的IP地址必须与第一级路由器不能是同一网段的,否则肯定会出现冲突;
3.一般多级路由器级联的情况下,第一级路由器是需要设置为路由模式,也就是登录之后进入WAN接口设置-PPPOE方式,输入你的宽带账号和密码之后就可以了。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.277276 second(s), 21 queries .
