查看: 270|回复: 0
用路由器怎样拒绝QQ上网(路由器拒绝接入怎么办)
发表于 2023-5-13 02:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎样拒绝QQ上网路由器拒绝接入怎么办
一、用路由器怎样拒绝QQ上网方法一、
在路由器中将QQ的四个IP地址禁止后,
将8000端口和443端口禁止掉.
QQ的四个IP地址:
219.133.38.0-219.133.38.255
219.133.49.0-219.133.49.255
方法二、
其实封QQ的基本思路也不过就是:
一:封 udp 4000.8000.
二:封qq所有服务器的ip及port.
不过第一种办法有个问题就是:别人还可以改端口再加代理就可以避免服务器地址被封.
我们唯一的最有效的办法就是封qq所有服务器的ip及port.
以下是我在公司的ROUTE中封QQ的设置.
set address untrust "QQ01" 219.133.40.92 255.255.255.255
set address untrust "QQ02" 219.133.40.92 255.255.255.255
set address untrust "QQ03" 218.17.209.42 255.255.255.255
set address untrust "QQ04" 218.18.95.219 255.255.255.255
set address untrust "QQ05" 202.104.129.242 255.255.255.255
set address untrust "QQ06" 219.133.40.15 255.255.255.255
set address untrust "QQ07" 61.172.249.134 255.255.255.255
set address untrust "QQ08" 61.172.249.135 255.255.255.255
set address untrust "QQ09" 218.17.209.23 255.255.255.255
set address untrust "QQ10" 218.17.217.105 255.255.255.255
set address untrust "QQ11" 218.18.95.153 255.255.255.255
set address untrust "QQ12" 218.17.217.106 255.255.255.255
set address untrust "QQ13" 61.172.249.133 255.255.255.255
set address untrust "QQ14" 211.100.17.6 255.255.255.255
set address untrust "QQ15" 61.144.238.145 255.255.255.255
set address untrust "QQ16" 219.133.40.96 255.255.255.255
set address untrust "QQ17" 218.18.95.166 255.255.255.255
set address untrust "QQ18" 218.18.95.135 255.255.255.255
set address untrust "QQ19" 218.18.95.103 255.255.255.255
set address untrust "QQ20" 61.135.150.69 255.255.255.255
另外。还有很多企业管理,防止员工聊QQ、聊MSN等软件。
这样,QQ就被完全封掉了
方法三、
由于以前在宽带路由器上只开了80口,QQ无法上,于是又加了一个232口,QQ就可以用了。所以直接把232口删除了事。当时检验看到是上不去了。
    周二找到了宽带路由器(R460)的升级包,升级后一切正常。
    周三发现有一部分QQ又登上来了,开始以为是路由器的防火墙功能有问题,懒得再弄。上网查了一下有关封QQ的资料,最后确认不是路由器的防火墙有问题,而是由于升级软件而使路由器支持QQ通过80端口登陆。80端口是不能封,那就封QQ服务器。不过网上列出的QQ服务器比较多,全部封停有些不实际,所以自己查了一下。
    首先停止80端口,然后用QQ登陆,提示登陆失败并给出错误信息,上面列出了QQ尝试登陆的服务器与端口。找到提供80端口的服务器IP,统计了一下,全部在219.133.38.0-219.133.49.0,约有十几个IP。添加规则禁止对这个网段的所有主机的访问,这样虽然会误伤一些无辜的主机,但比一个IP一个IP的详细设置要节约路由器的资源,反正上网浏览少访问几个网站也无所谓。
    然后打开80端口,再用QQ登陆,提示连接超时,设置成功!
二、路由器拒绝接入怎么办
1、首先要确保你们的路由器有没有正常工作,可以使用其他手机或者数码产品连接该WIFI 热点如果都能正常连接和正常上网,那么一般来说这个无线路由器是可以正常工作的。
2、其次要确保连接WiFi有问题的手机没有开启休眠状态下关闭网络的选项,有不少人说自己的手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的信息,多数是因为自己不经意或者手误开启手机休眠关闭网络的选项。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-10-19 02:22 , Processed in 0.262529 second(s), 20 queries .
