查看: 98|回复: 0
TOTOLINK路由器如何设置上行(如何设置路由器上行宽带)
发表于 2023-5-13 02:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TOTOLINK路由器如何设置上行如何设置路由器上行宽带路由器QOS如何设置上行和下行
一、TOTOLINK路由器如何设置上行1.设置IP地址
在双击“Internet协议(TCP/IP)”之后,弹出的IP地址框中点击自动获取IP地址,选择自动获取IP地址
如果是自动获取的,就需要添加IP了,如果需要手动固定IP地址那么就填写正确的IP地址和DNS服务器。
2.DNS服务器
设置好了网络参数之后即可连接到无线网络;你的无线网卡会搜索当前环境中的可用无线连接,选择正确的无线网络单击连接则会连接到此网络。
3.设置向导
在浏览器的地址栏里输入网址http://192.168.0.1浏览器将进入路由器设置页面,
点击广域网设置向导菜单进入安装向导界面;用户可选择自动和手动两种网络配置,这里介绍手动网络配置。选择手动网络配置,点击下一步。
4.手动两种网络配置
如果您的上网方式为动态IP,即您可以自动从网络服务商(例如:中国电信)获取IP地址,请选择“动态IP”;如果您的上网方式为静态IP,即您拥有网络服务商(例如:中国电信)提供的固定IP地址,请选择“静态IP”;如果上网的方式为ADSL虚拟拨号方式,请选择“PPPoE”。
5.选择PPPOE上网方式
网络提供商ISP提供账号和密码的上网用户一般选择PPPOE的上网方式。点击“下一步”,选择PPPOE的上网方式和用户名密码。
点击“保存并关闭”,PPPOE上网方式就配置完成了。
二、如何设置路由器上行宽带您好,首先感谢您对中国电信的支持。路由器上下行宽带限速设置:
上下行宽带限速根据用户使用情况来限速,用户根据需求分配网络宽带,这样就不会出现浪费宽带的现象。
1.浏览网页、看视频:可以设置保障下行。浏览网页和视频主要是通过下行宽带,设置越高下载速度越快。
如10M网络,理论下载速度10Mb/s=10*1024/8=1280KB/s=1.25MB/s,理论上传速度512K或1Mbps。当其他用户正在网络游戏时,可以留1M下行宽带、限制256K或512K上行宽带。这样既保证了自己网页高清视频的流畅性,同时保证了网络游戏的稳定性。
2.网络游戏:可以设置保障上行。网络游戏主要是通过上行宽带,上传网络数据。保障足够的上传宽带即可流畅运行网络游戏。路由器设置保障最低宽带512k,即可保证网络游戏的流畅。
三、路由器QOS如何设置上行和下行
你只需要对上行进行限制,如果是ADSL接入,无论2m还是4m上行都只有512Kb/8=64KB,下行3m=3*1024Kbit=3072Kbit/8=384KB,实际能达到80%就和好了,也就是说64KB*0.8=51.2KB,384KB*0.85=327KB,这才是实际可以用上、下行带宽。
计算完带宽大小,就分配了,4用户可以按照3.5个人的设置,这样才能尽量不浪费带宽,52KB/3.5=14KB,这个上行值一般应用都不会有太多问题。下行可以按照3个人平分 327KB/3=109KB,因为大多数的情况下4台机器不会同时使用最大流量的。
当然也可以使用楼上的做法,就是不对下行进行分配,这样所有电脑在空余的时候能达到最大下载速度。
这个设置还算比较细化的,不知道有没有连接数限制,加上连接数限制就比较好了。
1、这里是你的上传带宽;比如ADSL接入,一般是512kbps,但是也不一定,最好进猫界面看下,就知道实际值了。
2、这里是你下载总带宽;比如4m adsl,一般是4096kbps,同样看猫最清楚。
3、最小带宽:分为上行值和上传值,这个具体看你自己想怎么设置了,计算一下就可以。
4、最大带宽:同样分为上行和下行值,也具体根据自己的要求设置。
GMT+8, 2025-10-18 23:54 , Processed in 0.281410 second(s), 21 queries .
