查看: 246|回复: 0
家里路由器怎么布置好(大户型房子如何布置网络)
发表于 2023-5-13 02:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里路由器怎么布置好大户型房子如何布置网络家庭装修后路由器如何摆放
一、家里路由器怎么布置好1、首先,来进行房屋装修前的规划。在目前,商品房交付之前,一般都已经把宽带网络接口接入房屋内的一个弱电箱之中。那么,我们在规划的时候,就要在各个房间规划出一个网线接口,然后连接到开发商预留的弱电箱中。比如客厅,就从电视闭路线接口旁连接到弱电箱,卧室就从卧室电视机墙连接到弱电箱。
2、现代家庭中,基本上都会架设一个WIFI,让大家在房屋中的各处都能够使用无线网络。这就需要根据房屋的结构,如果房屋不大且结构紧凑,那么寻找一个基本能辐射房屋所有角落的地方增加一个网线接口作为WIFI架设点,如果房屋比较大,那么就要考虑架设多个WIFI,使得各个WIFI的覆盖范围相加能够覆盖整个房屋。
3、其次,在规划好各个房间的接口位置之后,在房屋开始装修时,需要跟电工进行沟通,让电工在布设弱电(网线、闭路线)的时候,按照规划的方案进行网线预埋,并且保证在把网线埋设好之后要保证能正常连接,否则需要重新布线的话会比较麻烦一点。
4、由于弱电箱要放置至少一个五口路由器、一个宽带猫、一个插座,另外还有连接到弱电箱中的若干个网线接头,这就需要在装修前查看弱电箱的空间能否容纳得下这些东西。如果弱电箱比较小,还得请电工重新安装一个较大空间的弱电箱。等到装修完工、宽带网络接入之后,就可以开始连接调试网络了。
5、在弱电箱中装上一个插座给宽带猫、路由器供电,然后把宽带猫、路由器安装到弱电箱中接通电源,宽带猫的Lan口用一根网线连接路由器的WAN口,连接到弱电箱的网线头全部都连接到路由器的Lan口。连接好后关上弱电箱,房屋中所有的网线接口就都可以连接到路由器了。
6、连接电脑到路由器,登录路由器管理界面,把路由器设置好自动拨号。然后在预设的WIFI架设点,用一根网线接上收到其他维修同行的一台无线路由器,把该无线路由器的网络参数下的WAN口连接类型设置为动态IP,最后设置好无线路由器的无线上网参数,就可以使用WIFI无线上网啦。多台无线路由器的设置方式是一样的,只需要修改无线网络的SSID号加以区分就可以。
二、大户型房子如何布置网络第一种,室内网络的布置方案是各个房间布置网线的插口:
1、由于预留的网络收发装置也就是光电猫,现在基本上都是设置在室内多媒体箱内,所以我们布置室内网络时需要从室内多媒体箱开启;
2、由于我们想在每个房间内都布置网络的插口,那么我们就需要对每个房间都布置网线,网线的具体布置方法是从室内多媒体箱开始布置线管,把线管布置到每个房间内的网络插口布置点,线管布置都是从多媒体箱开始沿墙面到地面,在沿地面到布置网络插口处的墙面;
3、这种网络的布置方法需要在多媒体箱内配置交换机或者是路由器,如果我们需要布置无线网络,我们也可以在此处布置无线路由器,这样就可以实现每个房间都有网络插口,实现网络通过有线的全覆盖。
第二种,室内网络的布置方案是各个房间实现无线网络全覆盖:
1、第二种方案是通过无线网络来实现的,同样也是从室内多媒体箱开始来开始布置,我们不需要对全屋每个房间进行网络插口的布置,这样的话原来房间内预留的网络插口我们利用起来就可以实现了,现在新的商品房都会在客厅和卧室预留网路穿线的线盒;
2、布置无线网路全覆盖时,我们就是需要再单独布置一根网线到我们想放置无线路由器的地方就可以了,例如放在客厅的角落或者是放在电视柜里等等;
3、此种布置方案需要安装收到其他维修同行的一台交换机或者是有线路由器,还需要安装收到其他维修同行的一台无线路由器来实现,优点就是增加的工程量小,改动少。
三、家庭装修后路由器如何摆放1、路由器的信号受到影响的有几个方面,第一是金属器材会受到很大的影响,另外就是家里面的将比会对信号有一定的阻碍,大家在摆放路由器的时候,一定要躲开这些地方。
2、家里面装修的时候,我们尽量使用木头材质的门比较好,因为木头材质的木不会影响路由器的信号传输,也不会造成信号的中断,这点大家装修的时候一定要多注意,另外尽量少用玻璃门和金属门。
3、路由器摆放的时候,要注意各个房间的位置,我们要尽量选择整个家里面的无阻挡位置,可以直接使路由器的信号传递到家里面,这样的位置必须在你装修的时候引起注意,给路由器尽量留一个空间。
4、我们在摆放路由器的时候,不要局限在一个卧室里面,因为卧室里面使用路由器,信号最强的就是摆放路由器的卧室,其他的地方信号会十分差,因为卧室里面的阻挡物很多,所以要尽量摆放在客厅。
5、一百平米一下的房子,我建议大家可以选择普通的路由器就可以了,将路由器摆放到装修之后家里面的最开阔位置,这样的话全家的信号都可以满足,如果没有这样的位置,可以摆在客厅空置的地方为好。
6、如果你的家比较大的话,有一百平米以上,那么我们可以选择带天线的路由器,因为带天线的路由器信号会更加的强一些,而且可以覆盖的地方比较大,同时天线本身可以调节,这对于面积大的房子很实用。
购买路由器的时候,我们也要注意,你一定要选择那些大品牌的路由器,同时一定要索取发票,因为现在路由器良莠不齐,如果随随便便买一个便宜货,很可能效果很差,大家一定要引起注意!
GMT+8, 2025-10-18 21:27 , Processed in 0.288829 second(s), 21 queries .
