查看: 95|回复: 0
路由器没有wds可以桥接吗(路由器无wds)
发表于 2023-5-13 02:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没有wds可以桥接吗路由器无wdstp无线路由器没有wds怎么实现无线桥接
一、路由器没有wds可以桥接吗我今天用一个FAST FW150R和一个TP-LINK TL-WR740N组建了WDS。两个路由器的设置界面基本相同。
路由1设置方法:1、 wan口接外网intelnet
                          2、 lan口ip地址可以修改(可以不改)默认为192.168.1.1
                          3、 ssid名称自定
               4、信道设定并加密(1-12都可以)(1)
路由设置方法2:1、 lan口ip地址参照路由1的ip设置(不能和1相同192.168.1.11 )
                          2、开启wds功能扫描路由1然后加入(路由1不用开启wds)
                       3、  路由2的ssid名字自定
                       4、 信道与b/g/n的模式要与路由1相同(1)
以上所有的路由器的dhcp都不用更改,都为自动分配,别听论坛上面胡说八道,以上没有提到的地方都不用改,默认就可以了。
第一个不用开WDS,只是把信道改成1.
第二个路由器要打开WDS,扫描并连接第一个路由器,并把信道也改为1.两个路由器都可设置各自的WPA-PSK/WPA2-PSK密码,没有关系。SSID还是不一样的好,不然只显示一个无线网络,不知道连着哪台??
最后关键一点:打开第二台路由器的DHCP,并且地址池和第一个的错开(第一个设为192.168.1.2至192.168.1.99,第二个设为192.168.1.100至192.168.1.199),然后网关里填第一个路由器的IP地址192.168.1.1,DNS两个分别填入本地域名服务器地址(主220.189.127.106和备用220.189.127.107)。这样,连接第二台路由器就不用再手动改IP了,电脑上设置全部自动获取,有线和无线都能正常。两个路由器的设置页面(分别是192.168.1.1和192.168.1.11)也都可以同时打开。这样应该算是比较完美了。
二、路由器无wds不支持WDS无线桥接功能的无线路由器就不能作为无线桥接的副路由。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、tp无线路由器没有wds怎么实现无线桥接必须要有WDS才能无线桥接,没有的话只能有线桥接。
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-10-18 21:27 , Processed in 0.275577 second(s), 21 queries .
