查看: 144|回复: 0
怎样把这两个路由器的信号合成一个信号(怎么将两个路由器并联在一起)
发表于 2023-5-13 02:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把这两个路由器的信号合成一个信号怎么将两个路由器并联在一起
一、怎样把这两个路由器的信号合成一个信号有两个方法!一,1个做主路由一个做从路由(二级路由),从主的拉跟网线给二级路由,修改二级路由信息,主路由不用动(就是一个路由怎么设你这个就怎么设)二级路由的设置不能跟主路由的网关地址相同(就是修改二级路由的IP,进了路由你就知道怎么改,如果本来就不一样就不需要改)关闭二级路由的DHCP,接入选择为动态IP,这样你的两个路由都是独立的    二就是桥接,这得你的路由支持桥接而且还得是一个品牌的,不燃会有不兼容的,无线桥接可以扩大无线的覆盖范围,而且还不需要线的物理连接,设置起来就相对烦琐,你可以搜下无线路由桥接教程(大多是图文的很容易懂),
二、怎么将两个路由器并联在一起有两种方法连接设置:    1、设置路由器WAN口参数为动态IP,注意修改LAN口IP地址,不要和光纤猫的IP处于一个IP段内,避免IP冲突。例如:光纤猫的IP是192.168.1.1,改第一个路由器LAN口IP为192.168.8.1(前三位最少有一位不能和192.168.1.1的前三位相同)。改第二个路由器LAN口IP为192.168.3.1其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。设置完成后,用网线连接光纤猫和路由器WAN口使用。如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器WAN口连接第一个路由器的LAN口。    2、路由器的LAN口接光纤猫的LAN口,把路由器当交换机使用:    设置关闭路由器的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置好后,两个路由器分别LAN口连接到猫的LAN口。如果光纤猫只有一个LAN口,那就把第二个路由器LAN口连接第一个路由器的LAN口。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.278408 second(s), 21 queries .
