查看: 91|回复: 0
路由器怎么设置才能达到最快的网速(次级路由器的设置问题)
发表于 2023-5-13 02:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才能达到最快的网速次级路由器的设置问题怎么设置路由器使网速更快
一、路由器怎么设置才能达到最快的网速
先把手机里的连接过的wifi去掉,也就是选择不保存(版本的不同显示的也不同)在ie输入192.168.1.1进入路由器的控制面板,选择设置向导把模式修改了他,一般默认的是11bgn mixed,修改成11g only重启路由器,然后手机重新连接wifi。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在列表找到DHCP这个栏目。
点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
二、次级路由器的设置问题修改你自己的。
有线路由下接无线路由:
1. 先把有线路由设置好。就是可以上网的设置。
2. 不要将无线路由连接到有线。用电脑连接无线路由,在地址栏输入192.168.0.1/192.168.1.1(不同品牌路由的地址不同,说明书上有,一般TP-LINK是192.168.1.1/D-LINK或腾达是192.168.0.1)
3. 开始设置无线路由,进入路由WEB界面,网络参数-LAN口设置,IP地址改为192.168.×.1(×除了1和255之外都可以,但别和有线路由上的其他电脑网址冲突),WAN口设为动态ip,顺便设置网络安全-密码,保存。重启路由。
4. 将有线路由的LAN口出线插进无线路由的wan口,就可以上无线网了。
三、怎么设置路由器使网速更快
有些时候我们自己家路由器的网速达不到办理宽带时的要求,通讯商又说那边没有问题,该怎么办呢?其实我们可以设置一下路由器进行加快网速,下面是我整理的设置路由器使网速更快的方法,供您参考。    怎么设置路由器使网速更快 篇1
1.首先测速。将路由器下其他电脑断开(有线和无线客户端),确保路由器下只有线连接收到其他维修同行的一台电脑,在该电脑上通过迅雷、BT等软件下载热门资源或者通过当地的运营商官方测速网站以及官方测速软件进行网速测试。
2.打开360流量防火墙,检查测速电脑是否开启了P2P软件或其隐藏进程,比较典型的软件有PPS、PPTV、BT、迅雷等视频或下载软件,这些软件即使没有进行任何下载操作,也会不断的下载以及上传数据,从而影响网速。
3.确认无线路由器没有被蹭网,打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.1.1),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
4.如果有,请打开无线设置——无线安全设置,如未设置无线安全,请立即开启无线安全,推荐WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,若已经开启了无线安全,请修改PSK密码。    怎么设置路由器使网速更快 篇2
1、首先用管理员账户登录无线路由器,点击“网络设置”的图标。
2、在打开的网络设置页面中,点击“无线信道”菜单项后面的“自动”按钮。
3、在打开的无线信道设置页面,点击要设置的信号 ,如2.4G信道
4、在弹出的菜单中设置好指定的信道。信道并不是固定值,大家可以使用软件来测试一下当前环境哪个信道的信号最稳定。由于现在无线路由器特别多,无线信息泛滥,所以一个稳定性好,速度快的信道是很有必要的。
5、另外要正确的使用5G与2.4G信号,在远距离的地方最好连接2.4G信号,而在路由器边,又没有障碍物的位置,最好选择5G信号,这样速度就会快好多哦,所以一定要把两个信号都要打开。
方法2:
1、另外还要注意是否有人在蹭网。如果有人在使用我们的网络下载大文件,或是看视频的话,网络就会有明显的卡顿。点击路由器设置的“防蹭网”图标。
2、在打开的防蹭网页面中,选择不熟悉的设备
3、打开设备的详细页面,可以为其设置限速,或是直接把其加入到黑名单中,不让其连接我们的路由器。
方法3:
1、另外绿色节能功能最好要关闭,因为在使用绿色节能功能的时候,是降低无线信号的强度为代价的。点击“绿色节能”的图标。
2、在打开的绿色节能页面中,把绿色节能的开关设置为关闭即可。    怎么设置路由器使网速更快 篇3
第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。希望对你有所帮助。    怎么设置路由器使网速更快 篇4
你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的.路由器时支持的!
tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制;
填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可    怎么设置路由器使网速更快 篇5
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题
3、除了店家那,在换个地方连下试试。看看是否周围有干扰导致的
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了)
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。如果是有干扰源的,看看那有问题。另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。你最好在绑定MAC地址。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.257770 second(s), 21 queries .
