查看: 269|回复: 0
如何访问无线路由器上的移动硬盘(电脑怎么访问小米路由器HD内置硬盘)
发表于 2023-5-13 02:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何访问无线路由器上的移动硬盘电脑怎么访问小米路由器HD内置硬盘外网电脑如何访问路由器硬盘里的文件
一、如何访问无线路由器上的移动硬盘
1、在开始-运行-CMD-回车。
输入ipconfig 在default gateway 那行看IP 然后在在IE上输入那行IP就能进了 输入用户名和密码 一般都是ADMIN
2、先本地连接设置IP 192.168.1.1 ,再打开IE 192.168.1.1,输入ID和password。
3、开始-程序—附件-命令提示符,输ipconfig/all查看IP地址及DNS码,如果是192.168.0.*,在IE浏览器里输入192.168.0.1,户名及密码都是admin。
4、要看你的路由是什么品牌的。D-LINK 、TP-LINK IE都是:192.168.1.1,原始帐号:admin 密码:admin。其它部分路由器IE是:192.168.16.1,原始帐号:admin 密码:admin
5、硬件连接后,直接在IE输入路由IP地址,如:192.168.1.1.
6、先本地连接设置IP 192.168.1.1,再打开IE 192.168.1.1,输入ID和password。
二、电脑怎么访问小米路由器HD内置硬盘具体方法如下:
一.电脑端访问
小米路由器mini连接外接存储设备之后,打开我的电脑,输入\\192.168.31.1回车,便可以查看当前连入路由器存储设备里的文件了。如下图:
二.手机端访问
首先,确保手机与小米路由器mini同处于一个网络下。
打开小米路由器手机app,看到主界面路由存储图标处显示当前接入设备的容量。并且如果有外接设备连接小米路由器mini,通知栏内会收到提醒。
点击路由存储便可以进入查看外接存储内的文件,可以进行一系列的操作。包括观看存储内的视频等。
三、外网电脑如何访问路由器硬盘里的文件
要访问路由器内网电脑必须有几个条件具备:
1、路由器需要有外网地址,如果不是固定的ip地址,需要访问者知道地址。此问题可以通过内网电脑访问路由器,查看运行状态中wan口地址便可知。现在大部分路由器也支持动态域名解析服务,可通过此办法给路由器绑定一个固定的域名。    235818i8vyz36hygazzwzw.jpg
2、在路由器进行端口映射,给需要访问的电脑指定一个访问端口。如需要访问192.168.0.2上的iis服务,只需要把路由器的80端口映射到192.168.0.2的80上。外网即可访问此电脑的iis服务。其他服务设置方法一样。
GMT+8, 2025-10-18 23:54 , Processed in 0.294703 second(s), 24 queries .
