查看: 261|回复: 0
腾达路由无线中继设置应该怎么做(腾达路由器怎么设置无线中继wisp)
3万
发表于 2023-5-13 02:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由无线中继设置应该怎么做腾达路由器怎么设置无线中继wisp腾达路由器中继怎么设置
一、腾达路由无线中继设置应该怎么做无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、腾达路由器怎么设置无线中继wisp1配置好第一个路由器并且固定其信号的频道(也就是用于拨号上网的那个无线路由器)
2开启第二个路由器(建议按住洞洞还原一下)
3将第二个路由器的lan地址改变 总之不能有两个1吧这个你懂的在这里举例为192.168.1.11(尽量不要与主路由器中dhpc协议分配的地址所重复、尽量不要与常用的监控系统、网口打印机、等等支持互联网功能的设备地址所重复)然后后关闭第二过路由器的dhpc协议 到这里建议重启。
4 固定自己用的这个机器的 ip 地址并连接第二个路由器(因为第二个路由器的地址分配服务被关闭了这个你懂得不然连接不上)然后访问你所改的那个路由器的地址进行设置
5进入路由器2后在无线设置中 开启wds 功能 wds工能中一般会有几个项 频段 mac地址 ssid名 还有网络秘钥 网络秘钥就是要连接的那个路由器1的无线网络接入密码(建议使用tplink 水星等国产路由器在这一步骤中会显的很简单在当今路由器中有个扫描功能不仅仅能免去填写ssid 和mac 而且还能看得出信号强度 这要换了d link 的一般路由器那就得借助第三方软件了)如果是比较新的 tplink 水星的也许还有腾达 就可以先扫描然后点击那个需要桥接的名字后更改与路由1同样的频段输入网络秘钥后重启就可以用了、
    补充:
如果是不带这种扫描功能的老旧路由器那就得看你的能力和经验了。有扫描功能的看信号刷几次信号强度一直大于10的基本上很比较正常 信号低的就有点踉跄了要变变距离和位置了。有些人说 ssid和密码都要要求一样的其实不是, ssid可以不一样 路由1和2的ssid可以是两个名字、并且接入密码也是可以不一样的 路由器2的密码在无线网络安全里面可以另外设置密码与路由1的接入密码不同,但是在路由2wds桥接过程中的秘钥就必须得是路由1的无线接入密码。
三、腾达路由器中继怎么设置腾达无线路由器中继的设置步骤如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.272568 second(s), 21 queries .
