查看: 253|回复: 0
怎样从楼下的路由嫁接一个路由到楼上(我想将楼下的宽带通过路由器拖到楼上)
发表于 2023-5-13 02:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样从楼下的路由嫁接一个路由到楼上我想将楼下的宽带通过路由器拖到楼上电脑在楼下路由器在楼上怎么连
一、怎样从楼下的路由嫁接一个路由到楼上一、首先是接线,网线由路由器A的LAN口出,接B的WAN口。
二、 路由器A的配置:
  1)IP地址是 192.168.1.1 (这个是一般无线路由器的默认地址,不需修改)
  2)路由器A使用DHCP自动分配IP地址,所以要在[ DHCP服务器--静态地址分配?] 给路由器B分配一个静态地址。MAC地址和IP地址分别为路由器B的物理地址和将要用于WAN口设置的IP地址。
三、 路由器B的配置:
  1)网络参数--LAN口设置,IP地址由默认的 192.168.1.1 改为 192.168.2.1, 另起一个网段。
  2)网络参数--WAN口设置,
  因为路由器A获取静态IP地址,所以WAN口连接类型设置为静态IP;IP地址为被分配的静态IP。
  3)DHCP服务开启,网段地址可以自己设定,SSID和密码设置好后,使用笔记本或IPAD连接到新网络就会被分配到192.168.2.x的IP地址。
  如此设置是进行了二次路由,路由器A连接了外网,路由器B通过路由器A进行NAT共享上网。
二、我想将楼下的宽带通过路由器拖到楼上不知你的路由器是哪种品牌,如果是同品牌,现市场上大多数路由都支持"QSS"。两个路由只需设置QSS就能桥接。(具体QSS设置见不同品牌的说明书)
1、如果宽带在家里,那需要把家里路由器设置好拨号。(路由1)
2、办公室那路由器只需要更改路由本身的IP地址就行了(如100)。(路由2)
如果两个路由器都开启DHCP服务的话,那设置时分配的IP地址不要重复。可以设置为:路由1DHCP为192.168.1.11-99,路由2DHCP为192.168.1.101-200
三、电脑在楼下路由器在楼上怎么连1.购买收到其他维修同行的一台路由器(如果笔记本需要使用无线上网的话,就购买无线路由器)并设置相应的网络参数就可以了;2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中就可以;3.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;4.一般家庭使用路由器有线的一般价格在七八十块的,无线路由器则价格稍贵一些,需要150元左右,推荐购买使用TP-LINK或D-LINK的网络产品,性能稳定性价比高
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.241216 second(s), 21 queries .
