查看: 98|回复: 0
如何用手机设置路由器(如何用手机登录路由器)
发表于 2023-5-13 02:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机设置路由器如何用手机登录路由器
一、如何用手机设置路由器如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用手机的WLAN或是WIFI功能连接路由SSID
3、打开手机,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了你好,有猫的话,在你设置路由的时候建议你把猫的电源关闭,等路由设置完成后,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你家里入户是电话线,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP!
另外还有一点要提示一下,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,在打开猫的电源
二、如何用手机登录路由器手机登录路由器时,手机要连接到路由器的WiFi信号,然后在手机浏览器中输入路由器登录地址。打开登录页面一>输入登录密码,就能登录到路由器设置页面,具体步骤如下:1、首先,路由器上的网线连接要正确,如果网线连接错误,可能会导致手机登录路由器失败。路由器的正确连接方式如下:从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),应该插在路由器的WAN接口。如果你家有电脑,应该用网线,连接到路由器上1、2、3、4中的一个接口。2、用来登录路由器的这个手机,需要连接到路由器的wifi信号,这一点非常重要,请自行检查。3、接着,你需要在自己路由器底部的铭牌上,查看路由器的登录地址(登录网址)。4、在手机浏览器中,输入上一步中查看到的登录地址,进入到登录页面一>在登录页面中,输入路由器的登录密码(管理员密码),就能登录到路由器的设置页面。
GMT+8, 2025-10-18 21:24 , Processed in 0.285927 second(s), 21 queries .
