查看: 216|回复: 0
如何抵御网络ddos攻击(如何设置路由器上防止DDoS攻击)
3万
发表于 2023-5-13 02:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何抵御网络ddos攻击如何设置路由器上防止DDoS攻击ddos防御方法
一、如何抵御网络ddos攻击
1、SYN/ACK Flood攻击:这种攻击方法是经典最有效的DDOS方法,可通杀各种系统的网络服务,主要是通过向受害主机发送大量伪造源IP和源端口的SYN或ACK包,导致主机的缓存资源被耗尽或忙于发送回应包而造成拒绝服务,由于源都是伪造的故追踪起来比较困难,缺点是实施起来有一定难度,需要高带宽的僵尸主机支持。少量的这种攻击会导致主机服务器无法访问,但却可以Ping的通,在服务器上用Netstat -na命令会观察到存在大量的SYN_RECEIVED状态,大量的这种攻击会导致Ping失败、TCP/IP栈失效,并会出现系统凝固现象,即不响应键盘和鼠标。普通防火墙大多无法抵御此种攻击。
2、TCP全连接攻击:这种攻击是为了绕过常规防火墙的检查而设计的,一般情况下,常规防火墙大多具备过滤TearDrop、Land等DOS攻击的能力,但对于正常的TCP连接是放过的,殊不知很多网络服务程序能接受的TCP连接数是有限的,一旦有大量的TCP连接,即便是正常的,也会导致网站访问非常缓慢甚至无法访问,TCP全连接攻击就是通过许多僵尸主机不断地与受害服务器建立大量的TCP连接,直到服务器的内存等资源被耗尽而被拖跨,从而造成拒绝服务,这种攻击的特点是可绕过一般防火墙的防护而达到攻击目的,缺点是需要找很多僵尸主机,并且由于僵尸主机的IP是暴露的,因此容易被追踪。
3、刷Script脚本攻击:这种攻击主要是针对存在ASP、JSP、PHP、CGI等脚本程序,并调用MSSQLServer、MySQLServer、Oracle等数据库的网站系统而设计的,特征是和服务器建立正常的TCP连接,并不断的向脚本程序提交查询、列表等大量耗费数据库资源的调用,典型的以小博大的攻击方法。一般来说,提交一个GET或POST指令对客户端的耗费和带宽的占用是几乎可以忽略的,而服务器为处理此请求却可能要从上万条记录中去查出某个记录,这种处理过程对资源的耗费是很大的,常见的数据库服务器很少能支持数百个查询指令同时执行,而这对于客户端来说却是轻而易举的,因此攻击者只需通过Proxy代理向主机服务器大量递交查询指令,只需数分钟就会把服务器资源消耗掉而导致拒绝服务,常见的现象就是网站慢如蜗牛、ASP程序失效、PHP连接数据库失败、数据库主程序占用CPU偏高。这种攻击的特点是可以完全绕过普通的防火墙防护,轻松找一些Proxy代理就可实施攻击,缺点是对付只有静态页面的网站效果会大打折扣,并且有些Proxy会暴露攻击者的IP地址。
解决方法:    1、采用高性能的网络设备首先要保证网络设备不能成为瓶颈,因此选择路由器、交换机、硬件防火墙等设备的时候要尽量选用知名度高、口碑好的产品。再就是假如和网络提供商有特殊关系或协议的话就更好了,当大量攻击发生的时候请他们在网络接点处做一下流量限制来对抗某些种类的DDOS攻击是非常有效的。     2、充足的网络带宽保证     网络带宽直接决定了能抗受攻击的能力,假若仅仅有10M带宽的话,无论采取什么措施都很难对抗现在的SYNFlood攻击,当前至少要选择100M的共享带宽,最好的当然是挂在1000M的主干上了。     3、高防CDN专业抗DDOS高防产品
目前国内抗DoS/DDoS比较知名的,同时信誉度和使用效果也比较好的应该是高防cdn产品,使用多种算法识别攻击和正常流量,可以抵御多种拒绝服务攻击及其变种 可防各类DoS/DDoS击,如 SYN Flood、TCP Flood,UDP Flood,ICMP Flood及其各种变种如Land,Teardrop,Smurf,Ping of Death等。
二、如何设置路由器上防止DDoS攻击1、使用 ip verfy unicast reverse-path 网络接口命令   这个功能检查每一个经过路由器的数据包。在路由器的CEF(Cisco Express Forwarding)表该数据包所到达网络接口的所有路由项中,如果没有该数据包源IP地址的路由,路由器将丢弃该数据包。例如,路由器接收到一个源IP地址为1.2.3.4的数据包,如果CEF路由表中没有为IP地址1.2.3.4提供任何路由(即反向数据包传输时所需的路由),则路由器会丢弃它。   单一地址反向传输路径转发(Unicast Reverse Path Forwarding)在ISP(局端)实现阻止SMURF攻击和其它基于IP地址伪装的攻击。这能够保护网络和客户免受来自互联网其它地方的侵扰。使用Unicast RPF需要打开路由器的"CEF swithing"或"CEF distributed switching"选项。不需要将输入接口配置为CEF交换(switching)。只要该路由器打开了CEF功能,所有独立的网络接口都可以配置为其它交换(switching)模式。RPF(反向传输路径转发)属于在一个网络接口或子接口上激活的输入端功能,处理路由器接收的数据包。 在路由器上打开CEF功能是非常重要的,因为RPF必须依靠CEF。Unicast RPF包含在支持CEF的Cisco IOS 12.0及以上版本中,但不支持Cisco IOS 11.2或11.3版本。   2、使用访问控制列表(ACL)过滤RFC 1918中列出的所有地址   参考以下例子:   interface xy   ip access-group 101 in   access-list 101 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any   access-list 101 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any   access-list 101 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any   access-list 101 permit ip any any   3、参照RFC 2267,使用访问控制列表(ACL)过滤进出报文   参考以下例子:   {ISP中心} -- ISP端边界路由器 -- 客户端边界路由器 -- {客户端网络}   ISP端边界路由器应该只接受源地址属于客户端网络的通信,而客户端网络则应该只接受源地址未被客户端网络过滤的通信。以下是ISP端边界路由器的访问控制列表(ACL)例子:   access-list 190 permit ip {客户端网络} {客户端网络掩码} any   access-list 190 deny ip any any [log]   interface {内部网络接口} {网络接口号}   ip access-group 190 in   以下是客户端边界路由器的ACL例子:   access-list 187 deny ip {客户端网络} {客户端网络掩码} any   access-list 187 permit ip any any   access-list 188 permit ip {客户端网络} {客户端网络掩码} any   access-list 188 deny ip any any   interface {外部网络接口} {网络接口号}   ip access-group 187 in   ip access-group 188 out   如果打开了CEF功能,通过使用单一地址反向路径转发(Unicast RPF),能够充分地缩短访问控制列表(ACL)的长度以提高路由器性能。为了支持Unicast RPF,只需在路由器完全打开CEF;打开这个功能的网络接口并不需要是CEF交换接口。   4、使用CAR(Control Access Rate)限制ICMP数据包流量速率   参考以下例子:   interface xy   rate-limit output access-group 2020 3000000 512000 786000 conform-action   transmit exceed-action drop   access-list 2020 permit icmp any any echo-reply   请参阅IOS Essential Features 获取更详细资料。
三、ddos防御方法
ddos如何防御方法如下:
工具/原料:电脑华硕A456U,Windows7、端口。
1、可以使用Inexpress、Express、Forwarding等工具来过滤不必要的服务和端口,即在路由器上过滤假IP。
2、通过DDOS硬件防火墙对异常流量的清洗过滤,通过数据包的规则过滤、数据流指纹检测过滤、及数据包内容定制过滤等顶尖技术能准确判断外来访问流量是否正常,进一步将异常流量禁止过滤。
3、这是目前网络安全界防御大规模DDOS攻击的最有效办法。分布式集群防御的特点是在每个节点服务器配置多个IP地址(负载均衡),并且每个节点能承受不低于10G的DDOS攻击。
4、采用云DDoS清洗方式,可以为企业用户带来诸多好处。其表现在不仅可以提升综合防护能力,用户能够按需付费,可弹性扩展,而且还能够基于大数据来分析预测攻击,同时能够免费升级。
GMT+8, 2025-10-18 23:54 , Processed in 0.297589 second(s), 24 queries .
