查看: 105|回复: 0
移动光纤无线路由器如何安装(移动宽带怎么装无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光纤无线路由器如何安装移动宽带怎么装无线路由器新买路由器如何安装和使用
一、移动光纤无线路由器如何安装硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
重新设置路由器的IP地址。在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址:http://192.168.1.1并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5最后配置连接到无线路由器上的每台设备。配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
二、移动宽带怎么装无线路由器中国移动的宽带连接无线路由器方法:
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在ie地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【ppoe拨号】(有些是adsl拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【wan设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【ppoe拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
三、新买路由器如何安装和使用新买路由器的安装和使用操作步骤如下:
1.我们把要安装的路由器与电源连接,把网线与WAN接口相连。
2.然后我们打开电脑浏览器,在浏览器搜索栏里输入“192.168.1.1”地址并按enter键进入该网页进行WiFi的设置。
3.打开WiFi设置网址后首先会弹出登录对话框,我们在对话框里输入相应的用户名和密码,用户名为“admin”,密码在路由器备有有标注,输入完毕用户名和密码后直接点确定就可以登陆进WiFi设置网址了。
4.进去主页之后,我们首先在界面左侧找到菜单栏,找到并点击“设置向导”选项进入WiFi设置向导。
5.进入WiFi设置向导后我们可以选择让路由器自动选择上网方式、PPPoE连接,动态ip连接和静态ip连接,一般我们选择勾选让路由器自动选择上网方式,再点击下一步。
6.界面显示让我们输入上网账号和上网口令,上网帐号和上网口令就是家里面在移动联通电信开通的宽带上网帐号和密码,把它填入进对话框里后点击下一步即可。
7.帐号和密码输入正确后进入下一步,此时我们设置无线路由器的基本参数和安全密码,最重要的是PSK密码的设置,PSK密码即开启WiFi后连接WiFi的密码,这个密码一般8位以上且含字母加数字,密码设置太简单容易被别人破解密码蹭网。
8.设置好以上步骤后,点击完成,如此通过以上步骤既可以解决无线路由器安装的问题了。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.236534 second(s), 21 queries .
