查看: 306|回复: 0
家里主从两个无线路由器怎么设置(路由器怎么设置两个路由器的wifi)
3万
发表于 2023-5-13 02:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里主从两个无线路由器怎么设置路由器怎么设置两个路由器的wifi两个路由器设置的方法
一、家里主从两个无线路由器怎么设置
1、首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。此时已经电脑可以访问主路由器。
2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址,输入密码后可以进入主路由器。
3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网账号和密码,点击保存。
4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好。
5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。到此主路由器全部设置完成。
6、首选要打开“LAN口设置”然后选择“手动”,这时可以进行手动进行输入,这里的地址要设置为与主路由器不同IP段的IP,自己要在设置完成之前记住。
7、此时重启从路由器,重启后在地址栏输入刚才设置好的IP地址“192.168.2.1",如果你是设置其它地址,那么输入相应的地址即可。输入密码再次进入从路由器。
8、进入到从路由器后选择”WAN口设置“进行设置;设置”固定IP地址“设置后可以开始设置其它信息,这里的IP地址要设置为与主路由器同一IP段的地址,和自己电脑上设置IP地址原理是相同的。网关一定要设置为主路由器的IP地址。
9、现在用网线连接”主路由器“的”LAN口“的其中一个,接到从路由器的"WAN口"接口,千万不要再接入到从路由的”LAN口“,如果接错是上不了网的。从路由器的无线WIFI设置可以与主路由器设置相同或者不同,为了区分最好设置为不同的名称。
10、在从路由器里面打开"WDS无线桥接 "选择”下一步“。
11、下一步后可以看到附近已有的WIFI,在”无线网络名称“里面选择我们设置好的主路器,点击选择然后会跳出对话框在图中标出的地方输入WIFI密码,即我们设置主路由器的WIFI密码,这样就完成了。
二、路由器怎么设置两个路由器的wifi1、网线插到第一路由器WAN口,并在IE输入:192.168.1.1,帐号:admin 密码:admin 登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取:PPPoE。保存退出。
2、第二路由器先拉条网线LAN口接电脑网卡,登录路由器进行设置:点设置向导,选动态IP,保存。再在参数设置LAN设置,把IP改为:192.168.2.102;保存重启。
3、把第一路由器LAN口线,接第二路由器WAN口,就完成可用了。
若解决了问题请及时采纳,多谢!
三、两个路由器设置的方法
路由器桥接,就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,使用第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。以下是我搜索整理一篇两个路由器设置的方法,欢迎大家阅读!
问:两个路由器连接怎么设置第二个路由器?
我想把两个路由器连接起来上网,连接后第二个路由器应该怎么设置?
为什么我按照说明书上要求设置后,还是无法上网呢?
答:两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,设置方法有2种:
1、设置第二个路由器动态IP上网
2、把第二个路由器作为交换机用
方法一、设置第二个路由器动态IP上网
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
方法二、把第二个路由器作为交换机用
1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
2、打开第二个路由器设置界面
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的'设置网址,如下图所示。
3、设置第二个路由器无线网络
注意问题:
4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
GMT+8, 2025-10-18 21:25 , Processed in 0.239225 second(s), 21 queries .
