查看: 123|回复: 0
出租房怎么设置路由器(现在想把路由器换个房间)
发表于 2023-5-13 02:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:出租房怎么设置路由器现在想把路由器换个房间租房无线路由器怎么设置路由器
一、出租房怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 235741lbxrfbovo77o7vrf.jpg
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、现在想把路由器换个房间您好,首先感谢您对中国电信的支持。
根据您的描述:路由器的连接是和猫连接在一起的,如果您想把路由器更换房间,必须把猫的LAN接口连接到路由器的WAN接口上面。然后用另一根网线和路由器的LAN接口和电脑 。然后设置无线路由器。
谁家是电信159套餐,现在可以把老套餐签转成新的套餐了,新套餐可以直接提速,而且共享费用包含了流量费
详情访问安徽电信网上营业厅。
祝您生活愉快!希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!
三、租房无线路由器怎么设置路由器1、先把你的路由器和电脑连接上,进入路由器进行设置,千万别连接房东的那根网线;
2、进入路由器后,先把你路由器的默认IP地址进行修改,为了避免与房东的路由器冲突,修改为192.168.5.1
3、进入路由器的WAN口设置,WAN口连接类型选择静态IP,IP地址是你在房东路由器上的IP地址,子网掩码是255.255.255.0
,网关是房东路由器的网关,DNS是你在房东路由器上的DNS。
4、进入路由器的DHCP,把他设置为启用
5、你们的两台电脑IP设置为自动获取
6、把房东的网线插在路由器的WAN口上
还有个简单的办法,就是把路由器当集线器使用,首先进入路由器把DHCP关掉,然后房东的网线插入LAN口,千万别插入WAN扣,然后你们的IP地址都设置为自动获取,这样也是可以上网的,但是没有前一种方法爽,但是这个比较简单
GMT+8, 2025-10-18 13:06 , Processed in 0.308551 second(s), 24 queries .
