查看: 99|回复: 0
日本的wifi路由器的设置(日本随身wifi路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:日本的wifi路由器的设置日本随身wifi路由器怎么设置日本路由器怎么设置密码
一、日本的wifi路由器的设置参考一下
日本Buffalo无线路由器的设置方法如下:
  1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
  2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
  3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
  4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
  5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN。
二、日本随身wifi路由器怎么设置一、随身wifi使用环境
随身wifi路由器最基本的环境是需要台式电脑或笔记本电脑已接入互联网,并且电脑上的随身wifi路由器的驱动程序已安装成功。
随身wifi路由器的驱动程序,一般有些厂商会提供驱动程序光盘放在包装盒里面,也有些厂商没有驱动光盘,需要到其官方网站下载安装,还有些厂商开发的随身wifi路由器是免驱动程序的。至于你所购买的随身wifi路由器是否要安装驱动程序,其使用说明书里面会提到是否要安装指定的驱动,所以安装使用随身wifi路由器前,先看看包装盒里面的说明书。
二、物理连接
1、wifi跟电脑连接。因为随身wifi路由器的外观跟U盘形似,且设计成了USB插口的形式,所以台式电脑或笔记本电脑至少提供一个USB接口,插入电脑的USB插口安装其驱动程序。
2、检查电脑是否接入互联网。如果电脑使用的是拨号网络,使用随身wifi前,一定要拨号连入互联网;如果电脑使用的是局域网络,电脑直接就可以上网,那么随身wifi直接就可以使用。只有电脑能上网了,随身wifi才可以使用,这一点一定要注意。
3、连入随身wifi网络。
1)、随身wifi驱动程序安装后,插入电脑,然后就会自动在电脑上创建一个无线网络环境。这个无线网络环境包含了无线网络名称和密码,一般情况下,其名称和密码都是自动生成的,且可以被我们修改成需要的名称和密码。有些随身wifi还提供了限速等功能,其具有哪些功能,在购买这类产品时应咨询清楚才购买。
2)、手机连接随身wifi。我们已将本次案例使用的随身wifi路由器创建的无线网络名称修改为:ztbajt-wifi,其密码为:009912345.打开智能手机的“WLAN”功能,手机会自动扫描周围的wifi网络,找到无线网络名称为:ztbajt-wifi,点击它,提示我们输入无线密码,输入我们刚才设置的密码009912345后,点击“连接”即可连入随身wifi无线网络。
三、日本路由器怎么设置密码日本路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用另一根网线一头连接你的电脑,另一头连接你的路由LAN口,(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口)
3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
GMT+8, 2025-10-18 13:06 , Processed in 0.217465 second(s), 21 queries .
