查看: 258|回复: 0
怎样把无线路由器当作无线接入点(无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 02:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把无线路由器当作无线接入点无线路由器怎么连接无线路由器如何设置为内网接入点
一、怎样把无线路由器当作无线接入点把无线路由器连接到因特网,然后用笔记本无线连接或用网线连接到电脑(一般无线路由器都带有有线接口),登陆到无线路由器(登录方法是用双击桌面上的网上邻居,在上面的地址栏里输入192.168.1.1,如果没有设置过的话用户名和密码都是 admin,然后对无线路由器进行设置就可以了,说明书上讲的应该比较详细的。设置完成后无线路由器就是无线接入点了,用带802.11a/b/g的笔记本就可以连接到热点了,IP地址可以自动分配也可以手动分配。
二、无线路由器怎么连接①.先把路由器先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接电源线等连接好,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖IP地址:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig
/all),来具体进行设置。—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如PPPoE拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
三、无线路由器如何设置为内网接入点
根据路由器标贴上的提示连接上路由器,并且能进入路由器的设置页面;
查看路由器设置页面,如果路由器支持接入点模式,选择并切换到接入点模式;
在路由器LAN口设置或者局域网设置,找到DHCP服务器设置,并将其关闭;
将连接上级路由器的网线,插入到本路由器的任意一个LAN口;
重启路由器即可。
注意:设置成接入点之后,连接接入点的IP地址将会是上级路由器直接分配的,因此如果需要进入接入点设置页面,还需要注意如下几点:
计算机或手机使用固定的IP地址才能进入接入点设置页面;
将接入点本身的IP地址设置成与上级路由器在同一个网段,这样进入设置页面会比较方便;
如果路由器支持(如JCG的部分型号),可以设置接入点从上级路由器获取自身的IP地址,这样就可以让全部的网络设备融合在同一个网络环境,实现互联互通。
GMT+8, 2025-10-18 15:07 , Processed in 0.246906 second(s), 21 queries .
