查看: 92|回复: 0
第二个路由器怎么设置才能上网(有两个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器怎么设置才能上网有两个路由器怎么设置用两个路由器分别上网如何实现
一、第二个路由器怎么设置才能上网
第二个路由器设置才能上网的方法:
第二个路由器设置动态IP上网。正确连接两个路由器:第一个路由器的LAN口(1、2、3、4)中任意一个接口,连接第二个路由器的WAN口;第二个路由器LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,用网线连接电脑,第二个路由器设置动态IP上网时,正确连接2个路由器。
注意问题
(1)如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1,则第二个路由器LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1等等;也就是两个路由器的LAN口IP地址不能在同一个网段。
(2)修改第二个路由器LAN口IP地址后,需要在浏览器中输入修改后的IP地址,才能够重新打开第二个路由器的`设置界面了。本例中需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新打开第二个路由器的设置页面。
二、有两个路由器怎么设置
随着网络科技的发展宽带也进入了千家万户,大多手机用户也都喜欢上了无线上网WIFI,但手机上网的同时感觉无线信号很不给力。比如像我家这样多媒体箱是在客厅的,为了美观我把路由器放到了里面。这样就减弱了无线信号。如果到卧室去再关上房门,信号就基本没有了,于是我又加了收到其他维修同行的一台无线路由器。下面我给大家介绍一下设置方法,希望能够对你有所帮助!
1这两个路由器边接原理就是串联的.,好了为了方便介绍,把客厅的路由器称为A,卧室的路由器称为B。新买的路由器一般情况下地址都 是192.168.1.1  ,用户和密码都 是admin 。下给大家说下路由器上的那几个接口:
2路由器A不用设置,因为它在B的前面,所有参数都是默认就可以了,怎么拨号我就不说了。单说B,将B连上电脑和网线,在浏览器里输入192.168.1.1,这个地址是B默认的,输入admin进入B的设置页面。依次选择左边的“网络参数”--“WAN口设置”——“以太网接入类型”选择动态IP,这样就不用拨号了。
3再依次选择“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址” ,显示的是B的地址192.168.1.1  这里我们要把这个地址改成192.168.2.1 下面的“DHCP服务”启用。别的就不用管了。点击保存,然后重启B。B的设置就完成了,以后想再进入路由器设置的话就要在浏览器里输入192.168.2.1了。
4设置好了,你想B放到哪里都可以了,说说A和B怎么串联。用一根网线一头接到A的出线口上(随便哪个口都行),另一头接到B的进线口上(也就是WAN上)。线接好后就可以打开电脑上网了。再设置好你的无线参数就能手机上了。
注意事项
进线口和出线口别搞错了,路由器A不用设置,只要正常拨号
如果路由器参数有问题,就复位,重新设置。
如有其它问题,请关注我和我联系
三、用两个路由器分别上网如何实现主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-18 13:06 , Processed in 0.289895 second(s), 24 queries .
