查看: 216|回复: 0
路由器设置局域网如何操作(迅捷的路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置局域网如何操作迅捷的路由器怎么设置迅捷路由器设置步骤
一、路由器设置局域网如何操作
你有两台电脑,首先都要安装网卡,然后“开始”->“控制面板”->“网络连接”->右键单击“本地连接”->“属性”->“TCP/IP属性”,然后选择“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”。
第1步 在局域网中的每台电脑上安装一块网卡,并分别与路由器的各个LAN端口相连。
第2步 将ADSL Modem的输出端和路由器的WAN端相连。
第3步 从说明书上找到该路由器的IP地址(多为192.168.1.1)以及用户名和密码,(多为admin/admin)。
第4步 将本地连接IP地址设置为与路由器在同一网段,如192.168.1.10.
第5步 在IE的地址栏中输入路由器IP地址,回车后弹出登陆窗口,输入用户名及密码,单击“确定”按钮后,进入路由器设置页面 。
第6步 选择“高级设置”→“WAN口设置”命令,将WAN口连接类型选择为PPPoE,在账号和密码栏中输入ADSL拨号连接的账号和密码,单击“保存”按钮。
第7步 单击“设置向导”按钮,在弹出的窗口中单击“下一步”按钮。
第8步 单击“连接”按钮,连接成功后,网络中的所有电脑就可以共享上网了,只要不关闭路由器和ADSL Modem,各台电脑都可以随时上网。
二、迅捷的路由器怎么设置
迅捷的路由器怎么设置?那么,下面就随我一起来看看吧。
迅捷的路由器设置方法:
步骤一:路由器安装
 1、电话线/光钎上网 :需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSLModem(光猫)与FW300R无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接电脑与FW300R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,详细连接方式请参考下图:
  2、网线入户上网 :需要准备1根网线,首先需要把宽带运营商提供的那根网线插在迅捷FW300R路由器的'WAN接口;再把自己准备准备的网线,一头连接计算机,网线的另一头连接FW300R路由器上1/2/3/4接口中的任意一个。
宽带入户上网:指的是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户直接通过这根网线上网的。
步骤二:设置电脑IP
这里以Windows XP系统为例来介绍配置自动获取(动态IP)的方法,Windows 7和Windows 8用户请阅读文章:电脑动态IP地址设置方法。
1、右击“网上邻居”——>点击“属性”
2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性”
3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”
3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。
 步骤三:设置FW300R路由器
 1、登录FW300R路由器设置界面 :打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车(Enter)——>在弹出的登录对话框中输入默认用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”。
 2、启动设置向导 :初次登录到FW300R路由器时,系统会自动弹出“设置向导”界面,如果未弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来启动。
3、选择上网方式 :如下图所示,FW300R上提供了PPPOE、动态IP、静态IP上网3种方式,用户根据自己办理的宽带业务类型来选择上网方式,下面会进行详细介绍
“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”
办理宽带业务后,宽带运营商提供了一个宽带帐号和宽带密码,且上网需要用到Modem或者光猫,这类用户请选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
输入宽带运营商提供的宽带帐号和宽带密码——>点击“下一步”。
“动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)”
一般是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户把这根网线插在电脑上就可以上网,不需要配置其它信息。
“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP)”
宽带运营商提供了一根网线到用户家里,且用户办理宽带业务后,宽带运营商提供了IP地址、网关、子网掩码、DNS服务器地址信息给用户;则此类用户请选择这种上网方式。
根据宽带运营商提供IP地址等信息,填写下面的内容。
 4、无线网络设置 :“无线状态”选择:开启——>“SSID”用户自定义修改,但注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”——>“PSK密码”用户自定义设置——>点击“下一步”。
  5、设置完成:
如果更改无线网络的相关设置,会出现重启;
如果为更改,则会出现完成
三、迅捷路由器设置步骤路由器设置好了就可以连接WIFI了,这时候我们就可以畅玩手机不愁流量了。下面是我带来的'是迅捷路由器设置步骤,希望对您有帮助。
  1第一步线路猫上出来的一条网线接到路由器的WAN口,其他四个LAN口接到电脑上。记住线必须这样接不然无线WIFI功能将会没用
  2第一步输入路由器:IP:192.168.1.1
  不知道路由器后面有的
  3第二步:输入账号密码    不知道路由器后面也有的
  4设置向导,直接下一步
  5选择PPPOE。再按下一步
  6输入宽带帐号密码。一定不能错。要跟你宽带拨号上网的帐号密码一样的。注意大小写
  7设置无线名称和无线密码
  8点击完成
  9查看运行状态
  10这一步不重要的。可以更改无线密码或其他的。
GMT+8, 2025-10-18 13:07 , Processed in 0.206828 second(s), 21 queries .
