查看: 325|回复: 0
怎么把路由器和猫连在一起(如何将路由器和猫连接起来)
发表于 2023-5-13 02:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把路由器和猫连在一起如何将路由器和猫连接起来猫和路由器一起使用
一、怎么把路由器和猫连在一起
首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
二、如何将路由器和猫连接起来
路由器与光猫的连接的步骤如下:
1、把网线一头连接到路由器的“WAN”口中。
2、把网线另一头连接到光猫的“网口1”中。(“网口2”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
温馨提醒:部分用户使用光猫型号为立式的“天翼网关”,请把网线插在“千兆口”中。(“百兆口”为ITV专用接口,请勿连接电脑。)
3,把网线一头连接到电脑网卡上,把网线另外一头连接到路由器的任意的“LAN”口中就好了。
4,使用路由器时,可以借路由器的指示灯来判断是否线路是否存在故障。
如果在设备通电的情况下插入网线,但所插入的接口的指示灯没有反映,说明线路上存在问题。
有时也会遇到路由器拔出网线灯不灭,或无论如何插线灯都不亮,一般是路由器故障,可以尝试将路由器断电重启后再试,如仍有指示灯异常的情况,建议联系路由器的售后。
三、猫和路由器一起使用我以一个家庭小型局域网(ADSL接入)为例,说一下具体的设置和操作方法:
首先,需要向ISP申请一个宽带。一般电信会提供一个猫、网线和一个语音分离器。安装人员会把电话线连接至语音分离器(1分2),分别接入电话机和猫。并告知用户上网账号和密码。从猫出来的网线接入电脑进行拨号上网。
好了,如果想多台电脑组建局域网进行资源共享以及共享internet。需要收到其他维修同行的一台路由器。一般家用路由器都自带4个LAN口,分别接入各台主机。可以提供4台主机共享上网。如果主机大于4台,那还得加装一个交换机。其连接方式很简单,路由器的LAN口接入交换机的LAN接口就行。交换机接口与电脑相连。
关于路由器的设置,一般可在IE地址栏中输入:192.168.1.1即可进入登陆界面。输入路由器登陆用户名 admin  和密码  admin  。然后点击安装向导,设置上网方式(一般为PPPoE)。用户名和密码(ISP提供给你的账号名和密码),下一步,完成。网关一般都已经设好了,就是默认的192.168.1.1. DHCP服务按路由器的默认值就行,DNS如果不知道,可以不填。
就这样,一个小型局域网就搭建完成
GMT+8, 2026-1-19 08:31 , Processed in 0.180428 second(s), 24 queries .
