查看: 257|回复: 0
水星路由器用手机怎么设置(水星路由器手机怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器用手机怎么设置水星路由器手机怎么设置水星路由器手机安装步骤
一、水星路由器用手机怎么设置手机能设置无线路由器。
猫接无线路由器吗,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器 的无线网络;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、水星路由器手机怎么设置1、先给水星路由器插上电源,让水星路由器处于工作状态。
2、然后把水星路由器的WAN接口,用网线连接到猫的网口(LAN接口)。如果你家的宽带没有用到猫,那么就把入户的上网网线,插在这台水星路由器的WAN接口。
3、让你的手机连接到这台水星路由器的wifi信号,一定要确保手机已经连接到路由器的无线信号。因为,这是用手机来设置路由器的前提条件,如果手机未连接到路由器的wifi信号,是无法进行设置的。
4、打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:melogin.cn——>先为这台水星路由器设置一个“登录密码”(管理员密码)——>点击“下一步”。
5、请牢记这里设置的“登录密码”,以后再次打开melogin.cn页面时,必须要输入刚才设置的“登录密码”,才能进入到这台水星路由器的设置界面的。
6、不要在手机浏览器中的搜索框(搜索引擎/360/UC搜索框)中输入melogin.cn,是无法打开水星路由器的设置页面的。要在浏览器最上面,显示网址的位置,输入melogin.cn,才能打开水星路由器的设置页面。
7、如果路由器自动检查到宽带的“上网方式”是:宽带拨号——>在下面需要填写“宽带账号”、“宽带密码”——>然后点击向右的箭头。
8、“宽带账号”、“宽带密码”,一定要填写正确,如果弄错了,会导致设置后无法上网。
9、“宽带账号”、“宽带密码”,是开通宽带的时候,运营商提供的。如果不记得了,可以拨打宽带客服电话进行查询。
10、如果路由器自动检测到“上网方式”是:自动获得IP地址——>直接点击下一步的箭头即可,无需其它的设置。
11、设置这台水星路由器的“无线名称”、“无线密码”,如下图所示
12、点击“√”,完成设置
13、因为刚才我们重新设置了这台水星路由器的“无线名称”、“无线密码”;所以,手机需要重新连接新的wifi信号。
14、再次在浏览器中输入:melogin.cn——>输入“登录密码”,登录到设置界面。
15、点击“上网设置”——>查看右侧界面中的“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面的参数
16、如果有IP地址参数,说明上网设置成功,可以正常上网了。
三、水星路由器手机安装步骤1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,手机连接上无线路由器。
2、手机打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-18 13:06 , Processed in 0.283463 second(s), 21 queries .
