查看: 229|回复: 0
路由器ip如何设置(路由器里的ip怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip如何设置路由器里的ip怎么设置路由器怎么重新设置ip
一、路由器ip如何设置
在多人共同使用宽带的局域网中,有时我们会需要进行流量控制,怎样设置路由器ip?
路由器ip如何设置
温馨提示:请先判断自己的上网方式,到底是不是静态IP上网类型;如果根据上诉的介绍,自己还是不能够判断,那么可以电话咨询你的宽带运营商,弄清楚了再来设置路由器。
步骤一、设置电脑IP地址
在设置TP-Link TL-WDR5600无线路由器上网之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得(动态IP)。
步骤二、TL-WDR5600路由器安装
1、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与TL-WDR5600路由器的WAN接口;另一根网线用来连接TL-WDR5600路由器上的.任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
2、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在TL-WDR5600路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到TL-WDR5600路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
注意问题
(1)、按照上诉方式完成TL-WDR5600路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当TL-WDR5600路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问我这样连接后,电脑都没网了,怎么设置路由器呢?设置路由器的时候是不需要有网络的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(2)、TL-WDR5600无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
步骤三、TL-WDR5600固定IP上网设置
1、在浏览器中输入: 并按下键盘上的回车键。
2、在弹出的对话框中“设置登录密码”。
温馨提示:请牢记自己设置的“登录密码”,以后登录到设置界面时,需要输入刚才设置的“登录密码”才能够登录的;如果忘记了设置的登录密码,唯一的解决办法就是把TL-WDR5600路由器恢复出厂设置。
3、进入管理界面后,路由器会自动检测上网方式。如果检测出的上网方式为固定IP地址上网,请继续下一步设置。
4、填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址,然后点击“箭头”。
5、无线设置:在无线名称中设置无线网络名称,在无线密码中设置不小于8位的无线密码。如果勾选“同2.4G无线密码”,则2.4G与5G的无线密码相同。
注意问题
(1)、无线名称,请不要使用中文,因为有的无线设备不支持中文,会出现搜索不到信号的情况。
(2)、无线密码,请使用大小写字母、数字和符号的组合设置,且长度不得小于8位。
6、点击“确认”,完成设置。
7、设置向导完成,进入路由器管理主界面。观察状态栏,如果“上网设置”显示如右图所示,则表示网络连接成功。此时电脑仅需要连接路由器LAN口或无线网络,无需任何设置即可上网。
二、路由器里的ip怎么设置
最近有朋友问我有关如何设置路由器IP地址的问题,我把相关解答归纳出来,下面是我为大家整理的资料,,分享给大家,仅供参考。    路由器里的ip怎么设置
工具/原料
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
方法/步骤
一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的.“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
END
注意事项
路由器安装的几点注意事项
路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
三、路由器怎么重新设置ip
各位知道路由器如何重置ip吗?我给大家整理了教程,有需要的朋友可以看看哦!     路由器怎么重新设置ip
方法/步骤
首先自然是登录路由器的管理界面,想要进入这里需要知道管理地址以及用户名和密码,一般情况下管理地址为192.168.1.1,用户名和密码均为admin,当然这些并非绝对,具体的管理地址和用户名密码可以在路由器的底部找到。
首次使用路由器需要对它进行设置,由于这不是本经验的重点,所以我就不在这里做过多的讲解了,有兴趣的朋友可以参考下我有关路由器设置的经验,那里面详细的讲述了如何快速的设置一个路由器。
接着我们来看今天的重点,就是路由器IP地址的设置,而我们进行操作的对象就是“DHCP服务器”选项(以下以tenda路由器为例)。我们点击“DHCP服务器”选项,可以看到此选项下面还有两个小的选项,我们一个一个来看,首先我们来看DHCP服务设置。
tenda路由器DHCP服务设置相对来说较简单,只有三项,一个是IP池开始地址,一个是IP池结束地址,最后一项就是过期时间了。路由器会将IP池中的IP地址分配给每一个使用路由器的电脑,使它们能够正常上网,当然所有的IP地址都在开始和结束范围之内。
只所以设置一个开始和结束值,是为了让我们可以轻松的调整IP地址的范围,用来扩大或者是缩小提供上网服务的计算机台数。DHCP服务设置中还有一个过期时间,如果连接时间超过了过期时间,那么将会重新为计算机分配IP地址,当然一般情况下重新分配的IP地址跟原来的一样。
接着我们来看“DHCP列表与绑定”选项,这里是用来绑定MAC地址和IP地址的,下面列表中有使用这个路由器的'所有电脑的IP地址和MAC地址,我们可以对比着进行添加操作。绑定IP和MAC主要是为了防止IP被盗,因为使用局域网经常会遭到ARP攻击,而绑定之后就不会出现这种情况了。
tenda路由器中与IP设置相关的也就这么多了,不同的路由器DHCP服务器的选项可能略有不同,不过各个选项的操作都大同小异,有的可能多点,有的可能少点,不过设置过程还是比较简单易懂,一般情况下默认配置就可以了,如非必要不要轻易更改配置。
注意事项
不同的路由器“DHCP服务器”里面的选项也不同,但是设置方法都大同小异,本经验以tenda路由器为例,其他的路由器参考设置即可。
一般情况路由器中的IP设置选项是不需要自己配置的,默认的配置即可,当然如果你需要进行MAC地址和IP地址的绑定的话,还需要手动添加。
GMT+8, 2025-10-18 13:06 , Processed in 0.268996 second(s), 21 queries .
