查看: 169|回复: 0
怎样进入无线路由器设置(如何进入我的路由器)
发表于 2023-5-13 02:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样进入无线路由器设置如何进入我的路由器tplink无线路由器怎么进入
一、怎样进入无线路由器设置
路由器主要有网页方式和telnet方式两种,而家庭路由器一网页方式为主。
网页方式设置进入方法:
一、设置地址的查看
1、默认设置地址在路由器背面的铭牌上可以找到,如图:
2、如果有更改过,选择一个正常连接路由器的设备,查看IP信息,其中网关地址就是路由器的设置地址,如图:
3、部分品牌较新版本,铭牌上标记的登陆地址是域名,如xxx.cn,域名方式可以忽略路由器的IP地址更改。
二、在可以正常连接路由器的设备上,打开浏览器并输入设置地址,即可进入路由器的设置,如图
二、如何进入我的路由器
方法/步骤
1、要想进入路由器,首先需要知道网关ip地址,所以我们先打开【Win/开始】在搜索栏输入:cmd进入命令。
2、接着在命令页输入:ipconfig这个ip命令找到网关地址ip。
3、接着在浏览器地址栏输入刚刚查到的默认网关ip进入。
4、然后会弹出一个路由器验证页面,输入用户名和密码进入。
5、接下来大家就可以看到自己路由器的界面了。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机等等)。
无线路由器设置方法一般是:配置自己电脑的IP地址和路由器的IP地址为同一网段,如:电脑IP地址为:192.168.1.1,子网掩码为:255.255.255.0,然后在浏览器中输入192.168.1.1或者192.168.0.1,然后输入用户名和密码进入路由器设置页面,用户名和密码一般都为:admin
, 如果你忘记密码可以重置路由器,要注意阅读路由器说明书。
三、tplink无线路由器怎么进入tplink无线路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.266511 second(s), 24 queries .
