查看: 87|回复: 0
路由器如何开启端口(家用路由器如何做端口映射)
发表于 2023-5-13 02:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何开启端口家用路由器如何做端口映射
一、路由器如何开启端口
首先看一下你的路由器外壳上,有没有写着登录管理界面的地址和用户名、密码,登录到管理界面。
然后打开“基本设置”(应该是叫这个吧,不知道不同的路由会不会不同),把你要打开的端口添加进去
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、家用路由器如何做端口映射端口映射
的功能是指,需要将局域内的某台计算机上运行的服务映射到路由上,让互联网的其它电脑可以通过
路由器
来访问局域网内的计算机。
所以呢,一般首先,你确定你的电脑想运行什么服务?如,WEB或FTP等。第二,知道服务运行的端口,如,WEB的服务端口是80
接下来是路由的设置,进入路由器,有般路由中会有“
虚拟服务器
”这样的类似功能,不同的路由,名称可能不一样。在这个选项中填入你电脑的IP地址,以及你电脑运行服务的端口,启用路由上这个功能就可以了。
GMT+8, 2025-10-18 13:07 , Processed in 0.317048 second(s), 21 queries .
