查看: 123|回复: 0
路由器密码忘记了怎么办恢复完整教程(路由器登陆密码忘了怎么找回密码)
发表于 2023-5-13 02:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器密码忘记了怎么办恢复完整教程路由器登陆密码忘了怎么找回密码路由器忘了密码怎么重置
一、路由器密码忘记了怎么办恢复完整教程路由器有两个密码一个是登录密码一个是wifi密码,以下是两种密码的修改方式
一、修改登录密码方法:
1、访问路由器地址,输入现在的账号和密码登录(默认的账号密码是admin)
2、然后在系统工具中修改密码
3、如果当前密码忘记,请到路由器上长按reseat键恢复出厂设置
4、然后使用默认密码登录路由器进行设置。
二、修改无线密码方法:
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置修改密码
二、路由器登陆密码忘了怎么找回密码由于一般路由器设置了一次后期很少需要再去设置,因此后期会出现当需要进入路由器的时候,自己也将登录用户名与密码忘记了,那么这种情况怎么办呢?主要分为2种情况:
  方法一:如果以前设置了登录时保存用户名与密码,那么可以直接输入路由器登录地址,弹出的登陆框中会有曾经保存好的用户名与密码,我们直接登录即可,如下图:
  如上图,可直接进入路由器界面,如果需要忘记密码,那么可以在路由器内部进行“恢复出厂设置”即可还原到最初始默认的用户名与密码了,如下图:
  方法二:如果忘记了路由器登录用户与密码已经登录不了路由器,还可以对路由器进行复位操作,方法如下:
  首先在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为RESET的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可成功复位。
  使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可,其实复位是很简单的,复位成功之后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
三、路由器忘了密码怎么重置1、把所有 网线 都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
 2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;
  3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
 4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;
5、重新接通电源,此时路由器前面面板的所有 指示灯 会快速的闪烁:
6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
7、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到。
  8、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
    9、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
GMT+8, 2025-10-18 13:07 , Processed in 0.263421 second(s), 21 queries .
