查看: 234|回复: 0
电信猫和路由器怎么连接可以都能上网(电信猫和路由器怎么连接图解)
3万
发表于 2023-5-13 02:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信猫和路由器怎么连接可以都能上网电信猫和路由器怎么连接图解中国电信光钎猫和路由器怎么连接才能上网
一、电信猫和路由器怎么连接可以都能上网看下面。
【电信猫连接路由器】
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
        ①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
        ①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
        ②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
        ③、设置完成后重启路由器。
二、电信猫和路由器怎么连接图解
首先需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来。把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口),把电脑用网线连接到路由器中任意一个LAN接口。设置电脑ip地址,打开控制面板,选择网络和共享中心,选择更改适配器设置,点击右键属性,双击ipv4协议,输入相应信息确定即可。
设置路由器上网,然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码,根据页面中的提示,设置路由器的管理密码。最后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置,这时候电信猫和路由器就可以连接起来了。
电信的光猫路由一体机
从某种程度上来说,除了电信运营商会使用光猫路由一体机,几乎所有的运营商都会优先使用光猫路由一体机。在用户申请宽带套餐的时候,只要用户本身的宽带套餐符合相关资格,运营商就会优先给用户安装光猫路由一体机。光猫路由一体机使用起来非常方便,同时也可以节省一定的操作成本。
如果我们同时需要安装猫和路由器的话,用户使用起来不仅会非常麻烦,有些人会也会出现误操作的情况。而如果我们使用光猫路由一体机的话,光猫路由一体机会非常轻巧,我们也能够让工作人员帮助我们提前设置好路由器的各项功能,所以光猫路由一体机的优点非常明显。
三、中国电信光钎猫和路由器怎么连接才能上网
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.294746 second(s), 24 queries .
