查看: 86|回复: 0
路由器如何连接交换机交换机(路由器接交换机网线应该怎么接)
发表于 2023-5-13 02:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何连接交换机交换机路由器接交换机网线应该怎么接如何把路由器用成交换机
一、路由器如何连接交换机交换机不建议你使用路由功能,如果使用路由功能,而路由的默认网关没设置好,会造成网关冲突,整个校园网将会掉线。校园网络接到路由的LAN口,当交换机使用,交换机也连接到路由的LAN口即可。全部当交换机使用。也不会影响无线的使用,但是无线加密要做的,否则人人都可以通过你的路由无线功能上免费网,造成网络资源流失,当连接量过大时,烧毁路由。电脑端使用自动获得IP即可。但是不包括校园网限制,绑定了IP,那么你又想多台电脑上网,你只能使用路由的同时找网络管理员开通并绑定你路由的IP即可。
二、路由器接交换机网线应该怎么接交换机下接路由器,路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、如何把路由器用成交换机路由器自身集成一个交换机的功能,能将路由器当交换机使用。
网络的连接,不使用路由器上的WAN口,将前端路由器的网线接入路由器的LAN口,电脑也接入LAN口,路由器就可以当交换机使用。
前端路由器----LAN口----路由器----LAN口----计算机
1、更改路由器的管理地址,不要去前端的路由器IP地址冲突。我司路由器默认的管理地址都为192.168.1.1,因此在设置时,要更改路由器的管理地址,不要冲突。
2、关闭该路由器上的DHCP功能,由前端的路由器来进行IP地址的分配。否则计算机无法获取到正确的网络参数,导致无法上网。
GMT+8, 2025-10-18 13:07 , Processed in 0.231041 second(s), 21 queries .
