查看: 370|回复: 0
路由器再接路由器怎么设置(路由器接无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器再接路由器怎么设置路由器接无线路由器怎么设置路由器连接另一个路由器怎么设置
一、路由器再接路由器怎么设置有两种连接方式:
方式1:第二个路由器的wan口空出不用,第一个路由器的lan接到第二个路由器的lan,把第二个路由器当交换机使用。
如果计算机是自动获取ip的话,你要登陆第二个路由器,看看dhcp功能是否开启,开启的话要关闭即可。
方法:
登陆你的路由器成功后,选择dhcp服务器
不启用
把第二个路由器当交换机用,第二个路由器不用设置,只要第一个路由器可以上网就可以了。推荐使用这种方式
方式2:
将第一个路由器的lan接到第二个路由器的wan上,设置第二个路由器的wan口ip和第二路由器的lan为一个子网的,修改第二个路由器的lan和第一个路由器的lan不同子网。
例如第一个路由器为192.168.1.1,你可以将据计算机连接到第二个路由器lan口,将第二个路由器的的lan给为192.168.2.1,wan改为192.168.1.10就可以了。
希望可以帮到你!
二、路由器接无线路由器怎么设置已经安装了路由器,在路由器下再接一个无线路由器其实并不难,大家只要按照下面步骤很受容易就能设置成功。
路由器两个,其中一个是无线路由器
(在这里我以TP-LINK_R860[有线路由器]和无线路由器FAST_FW150R)为例
1、首先要设置好TP-LINK_R860[有线路由器],将你的宽带接入的线路插入到TP-LINK_R860[有线路由器]的WAN端口
2、然后通过有线的网线一边连接到有线路由器的LAN端口中任意一个,另一头连接到你的电脑网络端口,电脑的本地网络连接要设置成自动获取IP地址:
因为现在家用的路由器基本默认设置全是“自动获取IP地址”,所以必须要这样设置
接通有线路由器的电源,等待10几秒至路由器自检启动成功
3、下一步就是要在电脑的浏览器中输入路由器的管理地址,登录路由器:(TP-LINK路由器的管理地址一般为192.168.1.1),不同的路由器的管理地址是不同的,其实也很容易找到,在路由器的背面都会有标注,而且还有登录用户名和密码
4、登录路由器以后,通过左侧的“设置向导”完成对路由器的上网设置:(设置完成以后会提示你重启路由器,一定要重启路由器才能使刚才的设置生效)
5、重启路由器以后,通过你的接入路由器的电脑测试一下,上网是否正常
(不能上网就要检查一下你的设备是否连接正确,上网账号密码是否正确,如果无法断定是哪个设备工作不正常,请先不用路由器用单机上网测试,测试上网线路及账号密码没问题,再设置连接路由器)
6、再次进入路由器的管理地址,输入管理账号与密码后找到页面左侧的“网络设置”中的“LAN设置”,改变如图中“IP地址”的LAN设置为“192.168.10.1”完成设置以后一定要点“保存”并重启路由器。
7、改变了有线路由器的LAN口设置,当你重启路由器以后,那么以后你要登录有线路由器的管理地址就变为了:192.168.10.1(这里一定要记清,最好写个纸条贴在路由器的背面,以备以后查看)
8、做完上步以后,就要把有线路由器与无线路由器相连,找一条网线一头插在TP-LINK_R860[有线路由器]的LAN接口中任意一个接口,别一头插在无线路由器的WAN端口上
这里一定要注意,不要乱插,一定按上面的顺序插好
9、接好以后,用一条有线网线一头接在无线路由器的LAN端口上的任意一个端口,另一头插在电脑的网络端口上。
接通无线路由器的电源,等待10几秒至路由器自检启动成功
10、然后在电脑浏览器中输入无线路由器的管理地址“192.168.1.1”,输入账号与密码,登录无线路由器的管理界面后,用“设置向导”进行进一步设置:
11、上网方式这里要选择:“动态IP”,因为有线路由器就是通过内置的DHCP服务来使电脑“动态获得IP”,所以必须这样选择。
12、在“无线设置”中,设置好无线路由器的名字SSID和无线接入的密码:
13、最后,设置完成,点击“完成”并重启无线路由器。
14、通过你的无线设备(手机、平板电脑、笔记本电脑等等)来搜索无线路由器,找到以后,输入无线登录密码,与无线路由器连接成功并能正常上网。
15、如果你改动过路由器的设置,为了保险起见最好先恢复到路由器的“出厂设置”,再进行配置,这样可以避免一些不必要的设置错误及故障。
三、路由器连接另一个路由器怎么设置
方法如下:
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,设置第二个路由器的无线名称和无线密码。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,修改第二个路由器的LAN口IP地址。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
GMT+8, 2026-1-15 03:30 , Processed in 0.275868 second(s), 24 queries .
