查看: 91|回复: 0
大学寝室里怎么用路由器(如何在大学寝室使用路由器)
发表于 2023-5-13 02:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:大学寝室里怎么用路由器如何在大学寝室使用路由器
一、大学寝室里怎么用路由器有的,
路由器设置步骤:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
二、如何在大学寝室使用路由器首先明确你们宿舍的上网形式。就是不用路由器的时候是怎么上的。是像在家一样ADSL拨号宽带连接吗?如果是就可以通过设置路由器实现。
1.查看路由器IP地址(一般在路由器背面有,包括密码 例如IP 192.168.0.1 用户名密码都是admin)
2.把路由器开启,然后用电脑接根网线到路由器任一LAN口,把电脑IP地址配成和路由器一个网段,如192.168.0.10 255.255.255.0
3.访问路由器:在浏览器里面输入路由器IP地址,进入后进行配置,主要设置ADSL拨号的账号和密码,然后保存就可以了。
GMT+8, 2025-10-18 13:07 , Processed in 0.282262 second(s), 21 queries .
