查看: 89|回复: 0
电脑的固定ip地址和路由器怎么设置(路由器怎么设置固定ip)
3万
发表于 2023-5-13 02:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑的固定ip地址和路由器怎么设置路由器怎么设置固定ip
一、电脑的固定ip地址和路由器怎么设置路由器设置每台电脑的固定IP方法:
1、进入路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
二、路由器怎么设置固定ip1.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入路由器。
2.进入“网络设置”菜单下的“局域网设置”。
3.点击页面右上角的?(帮助)按钮。
4.在弹出的窗口中,我们可以看到固定IP的两种方法:
第一种DHCP固定IP地址分配。
第二种DHCP固定IP地址手动分配。
5.选择DHCP固定IP地址分配,在“局域网设置”页面。
6.在“DHCP固定IP地址分配”下面找到需要绑定IP的主机名,然后点击主机名右侧绿色的“绑定”。会出现“绑定成功!”的提示。
GMT+8, 2025-10-18 13:04 , Processed in 0.289128 second(s), 20 queries .
