查看: 162|回复: 0
如何禁用Tp路由器后面的复位键(如何给路由器复位)
3万
发表于 2023-5-13 02:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何禁用Tp路由器后面的复位键如何给路由器复位
一、如何禁用Tp路由器后面的复位键家用路由器,在软件方面,是没有禁用“复位键”设置选项的。只能另想办法:
  1、路由器的复位键作用是,当用户忘记它的登录帐号密码,按它5秒后可恢复出厂默认帐号密码。管理页面中也无法禁用该键功能,即为“硬件”设置功能;
  2、若不想别人动这个“硬”设置按钮,可自己动手处理一下。如,找个尺寸相当的小瓶盖,稍微加工后,用强力胶粘在按钮位置,把它封闭起来,即可避免误碰,也可达到防止别人乱按,跑了路由器的参数。
二、如何给路由器复位
导语:。一般情况下,路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆IP是192.168.1.1,默认用户名和密码是admin/admin。以下是我为大家分享的复位后路由器怎么设置,欢迎借鉴!
宽带路由器类:
1)、具有M1、M2灯的TL-R4XX、TL-R4XXX新一代网吧专用路和TL-FR5300防火墙路由器复位方法:
在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset,关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键,给路由器加电(仍需按住Reset键),等待约3-10秒钟,待M1和M2灯同时闪烁三次后可松手,复位成功;
注意:
复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆IP是192.168.1.1;默认用户名和密码是admin/admin,登陆时请注意你的电脑的IP地址是不是在192.168.1.X(X为2--254)网段!
2)、具有PWR、SYS灯的路由器和TL-FWR1100、TL-FR1000两款防火墙路由器复位方法:
断开路由器电源,用尖端物体(如笔尖)按住Reset按钮不放,重新插上电源(此过程仍需按住Reset键),当观察到SYS指示灯闪烁后,松开Reset按钮。之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。复位后路由器将会恢复为出厂设置,默认登陆IP是192.168.1.1;默认用户名和密码是admin/admin。
使用此复位方法的SOHO路由器有:TP-R410+、TP-R460+、TP-R860+、TP-R1660M。
3)、个别路由器的.复位方法:
TL-R420复位方法:按下Reset键约2秒后松开,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin;
TL-R400+复位方法:关闭电源,按住Reset按钮,然后打开电源(此过程仍需按住Reset键),约过5秒钟松开按钮,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.123.254,默认用户名口令:admin/admin;
TL-R400复位方法:按下Reset键约2秒后松开,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.123.254,默认用户名口令:admin/admin。
无线类:
1)、无线路由器的复位方法:
TL-WR841N复位方法:在不断电的情况下,请在5秒内连续3次按压Reset按钮。之后,路由器将重启,
重启完毕后路由器将成功恢复为出厂设置。(计算机基础知识)
TL-WR3xx/TL-WR5xx/TL-WR6xx复位方法:先关闭电源,然后按住Reset键不放,这时候再开启电源(此过程仍需按住Reset键),等到system灯快闪三次后松开Reset键,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin;
TL-WR240+/WR2402.0复位方法:在加电情况下按住Reset按钮约10秒钟后松手,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin;
WR245Ver1.0复位方法:加电状态下,按住Reset键5秒钟以上,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户口令admin/admin;
WR245Ver2.0复位方法:关闭电源,按住此按钮,然后打开电源,约过3秒钟,System指示灯先灭后亮,路由器将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin。
2)、无线AP的复位方法:
TL-WA501G复位方法:先关闭电源,然后按住Reset键不放,这时候再开启电源(仍需按住Reset键),经过3秒钟,SYSTEM灯先灭后亮,AP将恢复到出厂默认值。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin;
TL-WA200/TL-WA200+复位方法:加电状态按住Reset按钮5-10秒,当WLAN指示灯由熄灭变为慢慢闪亮,表示复位成功;3.0版本的IP地址为192.168.1.100,默认用户名密码admin/admin,而3.1版本的IP地址为192.168.1.1,默认用户名密码admin/admin。
交换机类:
交换机:
具有reset键的交换机:TL-SL2210web、TL-SL2218web、TL-SL2428web、TL-SL2452web、TL-SG2109web、TL-SG2216web、TL-SG2224web。这几款交换机复位方法与路由器的复位方法相同:先断电,按住Reset键不松手,通电同时,看到所有灯都闪烁即复位成功。默认管理地址是192.168.0.1,默认用户名和密码是supervisor/supervisor;
TL-SF2226P+/TL-SL2226P+复位方法:使用TP-LINKSSU管理程序,点击设备恢复出厂设置,交换机将恢复到出厂默认值。默认管理地址是192.168.0.100,户名和密码不会恢复;也可以通过串口连接,通过超级终端和Telnet进入交换机进行复位操作。(注意:如果普通用户密码忘记了,只能通过超级终端通过管理员密码登入,管理员密码出厂设置为:admin,且不可修改,登入后,可以直收到故障机改普通用户密码)
TL-SF2108P,TL-SF2109P,TL-SF2808P,TL-SF2216P,TL-SF2224P,TL-SF2232P,TL-SL2226P,TL-SF2008,TL-SF2117P,TL-SF1016V,TL-SF1024V,TL-SG2008复位方法:这系列交换机使用TP-LINKSSC程序进行管理,不需要使用用户名和密码即可登录;
TL-SF3226P,TL-SF3008、TL-SF3117P、TL-SL3428、TP-SL3452、TP-SG3109和部分WEB管理型交换机复位方法:通过串口连接交换机,使用超级终端登陆交换机,在启动交换机之前有一个提示界面,按CTRLB键进入bootmenu,看到PleaseInputBootrompassword:后直接回车,然后在出现的界面里选择3:Restorefactory的faultsetting,将交换机恢复到出厂设置,最后选择5:Reboot即可。默认管理地址是192.168.0.1,默认用户名和密码是supervisor/supervisor。
ADSL类:
TD-W8900G/W8910G/W8920G复位方法:断开路由器电源,用尖端物体(如笔尖)按住Reset按钮不放,重新插上电源,持续5秒以上,松开Reset按钮。之后,路由器将恢复到出厂状态。
TD-8820复位方法:在TD-8820运行时,用尖端物体按住Reset按钮不放(恢复出厂设置按钮),持续15秒以上。松开Reset按钮。之后,设备将恢复到出厂设置。注意:在本设备未完全启动前,不能松开Reset按钮,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
TD-8800复位方法:在不断电的情况下,连续按Reset键三次,指示灯全部闪烁,复位成功。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin;
TD-8810/TD-8810+、TD-8610/TD-8610+复位方法:先断电,再按住Reset键,然后打开电源,等待大约3秒钟,复位成功。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin;
TD-8830/TD-8831复位方法:在不断电的情况下,按住Reset键持续10秒钟左右,然后松开,复位成功。默认管理地址:192.168.1.1,默认用户名口令:admin/admin。
打印服务器:
TL-PS110P/PS110U的Reset功能键,按一下Reset键将重启。
TL-PS110P/PS110U的复位的方法:先断电,然后按住Reset键不松手的同时通电等待5秒后松手,即恢复出厂设置。管理密码复位之后会变成初始无密码状态。TL-PS110P的IP地址不会被恢复到默认的192.168.0.10,而是依然保持为最后一次配置的IP地址。注意:TL-PS110P的复位键在侧面,复位孔比较小。
TL-PS210U复位方法:断开电源,按住Reset键不放,再接上电源5秒后放开Reset键,将使打印服
务器恢复出厂默认值的IP地址会回到默认IP地址:192.168.0.10.
GMT+8, 2025-10-18 15:07 , Processed in 0.256883 second(s), 21 queries .
