查看: 298|回复: 0
怎么才能看到监控画面(怎样进入路由器的监视调试模式)
3万
发表于 2023-5-13 02:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么才能看到监控画面怎样进入路由器的监视调试模式
一、怎么才能看到监控画面
1.将你的摄像机和电脑设置在同一网段,特别是摄像机要给它固定一个IP,电脑自动获取也可.
例如.摄像机的网络配置为:
IP : 192.168.1.20  MASK:255.255.255.0  Gateway:192.168.1.1(可不填写)
电脑设置为:
IP : 192.168.1.200(只要不是20及超过255) MASK:255.255.255.0  Gateway:192.168.1.1 (可不填写,若摄像机填了,就必须填)
2.在IE上(通过WEB访问)...直接输入 192.168.1.20 就可以访问,查看监控录像了..
通常用户名为 :admin  密码:12345 。
为了方便管理,请将监控主机内网IP设置为固定式,并且IP地址号尽量靠后以免与其它电脑冲突。开启路由器端口映射操作步聚(TP-LINK路由器为例):
1、在IE地址栏输入路由器IP;
2、输入用户名密码(默认用户名admin,密码admin)。
二、怎样进入路由器的监视调试模式破解路由器口令,首先应该了解路由器的启动原理,我们知道,路由器的存储介质一般由5部分组成,它们是ROM、闪存 (Flash Memory)、不可变RAM(NVRAM)、RAM和动态内存 (DRAM)。当路由器正常启动时,路由器首先运行ROM中的自检程序,对路由器硬件进行自检,并引导系统 (最小操作系统,Mini OS)。
    接下来路由器将运行Flash中的IOS(Internetwork Operating System,网络操作系统),在NVRAM中寻找路由器配置,并将其装入DRAM中。需要注意的是,当路由器加载最小操作系统后,操作员立即按 "Ctrl"十"Break"键,即可停止装载IOS,而进入监视调试模式。
    在该模式下,用户可以更改翻查看配置文件的启动位置 (默认情况下,路由器配置保存在NVRAM中,该配置同时包含路由器的口令)。通过分析路由器的启动原理,可以得知,我们能够利用进入监视调试模式这一功能,跳过加载包含口令的路由器配置文件,而直接进入路由器的特权模式下重新设置路由器的口令。
    另外,因为原来的路由器的配置文件中还包含许多有用的设置信息,因此在更改密码前,还应该用其起始配置文件替代当前运行的配置文件。在更改后,再将当前运行的配置文件替换为原来的起始配置文件。最后完成设置后,冉将路由器的启动顺序改回正常启动顺序。
    通过上述设置,我们就可以将路由器的密码改为自己设置的密码,从而解决了因为遗忘密码,而不能登录路由器的问题。
    理论分析可行后,就可以进行具体的操作了,下面就列出笔者清除并设置路由器密码的全过程:
    第一步:将设置终端与路由器连接。
    通过路由器自带的Console电缆,将路由器Console口与终端的COM口相连(与PC机的串口相连也可以,不过要在PC机上运行超级终端程序)。
    第二步:进入监视调试模式更改启动顺序。
    连接完成后,重新启动路由器,在终端屏幕上出现第三行提示时,按"Ctrl"十"Break"按钮,进入监视调试模式,并输入如下命令:
    >o
    输入上面命令后,在出现的提示信息第一行,记住最后使用的密码文件号:例如0x2102,并继续输入如下命令(/符号后的内容为说明文字)。
    >o/r /更改启动文件,进入安全启动状态
    >0x42 /将0x4?密码文件设置为下次启动项
    >i  /重新启动路由器
    第三步,清除并设置新的路由器密码.
    路由器重新启动后,终端上将出现"Would you like to enter the initialconfiguration dialog?[yes]:"提示,输入no,并回车进入路由器的安全模式,继续输入如下命令:
    Router(boot)>enable  /进入特权用户模式
    Router(boot)#copy startup-config running-config
    /用起始配置文件替代当前运行的配置文件
    Router(boot)#config terminal  /进入全局配置模式
    /设置Console密码/
    Router(boot)(config)#line console 0  /进入局部设置模式
    Router(boot)(config-line)#login
    Router(boot)(config-line)#password cisco
    /更改Console密码,此例设为cisco(区分大小写)
    Router(boot)(config-line)#exit
    /设置telnet密码/
    Router(boot)(config)#line vty 0 4
    Router(boot)(config-line)password cisco
    /更改telnet密码,此例设为cisco(区分大小写)
    /设置特权用户密码/
    Router(boot)(config)#enable password cisco1
    /更改特权用户密杩,此例设为cisco1(区分大小写)
    Router(boot)(config)enable secret cisco
    /更改加密的特权用户密码,此例设为cisco(区分大小写)
    Router(boot)(config)#end
    Router(boot)#copy running-config startup-config
    /将当前运行的配置文件替代起始配置文件(保存)
    /恢复正常启动状态/
    Router(boot)(config)#config-register 0x2102
    /将原有的0x2102密码文件替换0x42,作为启动首选项
    重新启动路由器后,在提示输入密码时,输入新设置的密码,即可登录路由器,运行Show Running-config命令,发现路由器原有配置还在。至此丢失路由器密码的问题解决!!
此答案由:           转载
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.383830 second(s), 24 queries .
