查看: 254|回复: 0
家庭网络障碍如何维修(路由器连不上如何维修)
发表于 2023-5-13 02:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭网络障碍怎么处理路由器连不上怎么处理无线路由器连接障碍
一、家庭网络障碍怎么处理现在做什么事情都离不开网络,你有没有想过当网络出现问题时,而你又急着使用的时候怎么办?今天教授来教大家如何紧急修复网络,方法立竿见影,建议收藏起来。
简单修复
最万能的修理方式就是重启了,就算你找到专业人士,他第一步也是重启设备。
先重启电脑,再重启路由器。如果没有效果还可以试试重置网络,按住路由器上的“Restart”按钮约15秒即可重置网络,不过之后需要重新输入账号密码连接网络。
如果以上方法都没用,还可以尝试将网线不插路由器,直接插上电脑主机,连接网络。如果直连有用,则说明路由器存在问题。
如果感觉你的WIFI信号变差了,可以尝试换个路由器解决问题。
高级修复
当网站无法加载,而手机和其它网络正常时,可以尝试清除电脑的DNS缓存。
键盘同时按下Win+R打开运行窗口,输入CMD后回车打开控制台,接着输入ipconfig/flushdns然后回车,即可完成对电脑DNS的清理。
目前一些浏览器自带网络修复功能,如360极速浏览器等。
与DNS缓存类似的是,浏览器缓存过多也会影响页面加载,如果经常使用浏览器,至少需要每月清理1次。
可以通过浏览器设置-隐私设置和安全性-清除浏览数据,就可以完成清理了。
当你实在不知道是哪里出现问题时,可以让系统来替你诊断出来。
同时按下Win+R打开运行窗口,输入ncpa.cpl后回车进入网络连接设置,右键点击网络适配器,点击诊断,按照提示进行操作,就可以查明电脑哪里出现故障。
如果最近有下载很多来历不明的软件,可能会阻碍你的上网功能,可以尝试电脑杀毒软件来检查一下。
最后,如果以上措施都没用的话,只能打电话给运营商了,向对方详细描述你所遇到的问题,要求派人来查看问题。
温馨提示:断网确实是很让人恼火的,但切记不要把情绪发泄到工作人员身上,尽可能保持冷静和礼貌,工作人员才能更快地配合你的修复工作。
二、路由器连不上怎么处理
1、路由器故障
这是最普遍存在的问题,有可能只是一时连接陷入死循环,最简单的解决方法就是拔插一下路由器电源接口,让路由器重启,这样能解决90%路由器引起的问题。当然也有可能是路由器硬件故障,这只能送去修理。现在路由器价格在50-200元之前,并不昂贵。
此外还有可能是路由器配置问题,这就要看路由器自身是否能连上网络,假如无法链接网络,就要对路由器重新配置。
2、多台设备同时连接
一般出现这种问题都是在工作环境,或者是提供免费wifi的咖啡厅,商场等公共场所才会出现。假如没有更改路由器设置的权限,只能尽量避免在联网高峰期上网,或者是提前连上网络。假如出现了IP冲突的情况,就要在路由器中对各个连接设备进行IP分配,以避免互相造成影响。
此外还有一些个例,比如说中国电信赠送的天翼路由器,是被官方强行锁死了路由功能,因此想要用天翼路由器进行wifi上网,就必须先解锁才行。
3、超出信号覆盖范围
无线路由 器的无线信号会受到外界影响而削弱,最直接的就是距离,一般普通的路由器超出十米信号就会变得很差。所以建议在连接wifi的时候尽可能地靠近信号源,以增强wifi信号。此外,如果你跟无线路由器之间有介质阻隔,比如说墙壁,信号也会变得很差。
4、无线网卡故障
手机接收wifi信号都是依靠手机内的无线网卡来实现的。有的手机无线网卡已经快被淘汰或者是严重老化,都会造成wifi信号接收不良,甚至一个电话打进来就会导致无线网断网,这种情况只能拿到维修中心去修理解决。
三、无线路由器连接障碍你的意思是,你的无线路由器是作为一个无线交换机使用的
如果是,那么你从主路由上过来的线是接在无线路由的wan口还是lan口德
一般接在lan口,可以直接用,但是会出现网络时有时无的情况
就是你说的出现感叹号,可能是无线路由器无法从主路由那里获取到ip地址,导致dns无法解析
最好的方法是直接把主路由过来的线接在无线路由的wan口,然后把无线路由的网络方式改为动
态获取ip,这样,只要无线路由从主路由那里获取到地址后就ok了
GMT+8, 2025-10-18 21:46 , Processed in 0.296553 second(s), 23 queries .
