查看: 259|回复: 0
设置桥接路由器时副路由器的网线怎么接(电脑通过网线接副路由怎么设置可以上网)
发表于 2023-5-13 02:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置桥接路由器时副路由器的网线怎么接电脑通过网线接副路由怎么设置可以上网怎么在已经桥接好的副路由器上接网线上网
一、设置桥接路由器时副路由器的网线怎么接1连接方式,从路由器a(主路由器)的lan1234任一口,引一条网络线插在路由器b的wan口上.
2进入路由器a的web管理界面,网络参数-打开lan口设置,
查看lan口的ip,假设为192.168.1.1
3路由器blan口的ip修改
若路由器b的lan口的ip跟路由器a是一样的,
则lan口的ip要修改成不同的.比如改成192.168.2.1
4路由器bwan口设置的修改,
点击wan口设置,将路由器b的wan口连接类型设置为动态ip
二、电脑通过网线接副路由怎么设置可以上网在面积较大的环境(如别墅、写字间等),路由器无线覆盖范围有限,部分区域信号较弱到或存在信号盲点。无线WDS桥接功能可以扩展无线覆盖范围,实现信号增强、移动漫游的需求。
主路由器与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可连接副路由器上网,移动过程中自动切换,实现漫游。
使用建议:
1、如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置步骤
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
注意:如果已经设置过登录密码了,请直接使用该密码登录管理界面。
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G > WDS无线桥接。
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
注意:可能不止一页,可以点击进入到下一页。如果无法扫描到主路由器信号,请减小路由器之间的距离或障碍物。
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
注意:如果不需要实现无线漫游,可以将副路由器的无线名称及密码设置为与主路由器不一样。
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。如下图:
6、确认WDS成功
观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。如下图:
注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改。
7、关闭DHCP服务器
点击 网络参数 > DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
至此,无线桥接设置完成。
WDS桥接成功后
注意:如果使用的是单频路由器,此步骤可跳过。
双频路由器作为副路由器桥接主路由器,在无线桥接过程中我们只配置了一个频段的无线信号名称和密码,还需要配置另外一个频段。比如使用5G频段桥接,就需要单独设置2.4G的无线信号,反之一样。点击 常用设置 > 无线设置 修改相关设置,如果主路由器也是双频路由器,请将信号名称和密码设置与主路由器一致,以实现漫游:
桥接成功后的效果如下图:
主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。有线电脑使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
三、怎么在已经桥接好的副路由器上接网线上网副路由器Lan口接电脑,接上电源
电脑浏览器登录副路由器
在菜单栏打开网络设置,Wan口设置,上网方式处选择动态IP(若知道上级IP可设静态)
网络设置菜单下,打开Lan口设置,地址设置为192.168.10.1(不与上级冲突即可,以后在该子网内通过这个IP访问副路由器)
取一根网线一头连副路由器Wan口,一头连上级路由Lan口(若使用无线桥接,这一步换成无线设置WDS开启。AP探测,连接你的上级无线)
注:
1级路由要访问2级路由要设置路由表,如果有需要可以追问。
GMT+8, 2025-10-18 13:07 , Processed in 0.143617 second(s), 21 queries .
