查看: 232|回复: 0
电信禁止路由器怎么办(中国电信天翼网关如何关闭路由功能)
发表于 2023-5-13 02:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信禁止路由器怎么办中国电信天翼网关如何关闭路由功能
一、电信禁止路由器怎么办1,首先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接,可使用猫随机带的连接线。
2,用直连网线将路由器的一个LAN口与收到其他维修同行的一台电脑连接。
3,第收到其他维修同行的一台机器,先设置网络参数(右键“网上邻居”,“属性”,右键“本地连接”,属性,找到TCP/IP协议后双击):IP地址:192.168.1.11 (前三段要和路由器ip相同)子网掩码:255.255.255.0网关:192.168.1.1 (即路由器ip,可查阅说明书)DNS:把机子的DNS设成跟路由器的DNS一样。点击“确定”,重启。
4,第二台机器,将IP地址变成192.168.1.12即可。其他同第收到其他维修同行的一台,依次类推,这时已经成功组成局域网。注意:具体IP段要看路由器型号,在设置路由器时会有相应指示。
5,先找收到其他维修同行的一台机器,然后打开IE,在地址栏里输入:192.168.1.1后回车。提示你输入用户名和密码,见说明书。正确进入路由配置界面后,上网方式,选择动态IP。
6,克隆网卡MAC地址到路由,大部分宽带路由都支持这个功能的。用绑定了网卡MAC地址的机器登录路由器,选择“网络设置”-“MAC地址克隆”,把路由MAC地址克隆成该网卡的MAC地址即可。 如果不清楚网卡的MAC地址,可以选择“Clone MAC(MAC地址克隆)”按钮直接将当前计算机的网卡MAC地址克隆到TL-R400+的广域网端口。保存后重新启动路由器就可以生效。
二、中国电信天翼网关如何关闭路由功能1、找到网关的入口,打开电脑或者手机浏览器,输入地址,这个信息可以在路由器的侧面看得到,在图上的地方,找到“默认终端配置账户”和“默认终端配置密码”在浏览器打开对应的ip地址。2、第一步,登陆网关后台。在电脑或者手机浏览器打开地址即可看到此步骤,然后填入账户和密码,然后点击登陆,注意的是手机或者电脑一定是连接上了这太路由器了,不知道怎么连接的话可以用网线连接电脑来配置也是可以的。3、第二部,选择配置Wi-Fi按钮。配置无线网也就是配置wifi那么就点击“WiFi设置”选项,点击之后会看到三个开关,一个是总的Wi-Fi开关,一个是2.4g的开关,一个是5g的开关,一般都是开启状态就行了。4、第三步,设置Wi-Fi账户名和密码。两个Wi-Fi频段都可以设置,信号类型可以设置最强或者是穿墙模式,看自己的情况来定。5、第四步,设置好开始和结束时间保存即可。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
GMT+8, 2025-10-18 09:31 , Processed in 0.282333 second(s), 21 queries .
