查看: 171|回复: 0
PHICOMN路由器如何安装(路由器如何进行安装)
发表于 2023-5-13 02:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:PHICOMN路由器如何安装路由器如何进行安装
一、PHICOMN路由器如何安装
原因:网线连接错误。
解决:应将拨号的网线,也就是网络运营商接入的网线插入路由器的WAN口,再将电脑的网线插入路由器的LAN口。具体操作如下:
1、首先将外网网线插入路由器的WAN口;
2、然后将电脑的网线插入路由器的LAN口;
3、再在电脑浏览器上输入192.168.1.1,就可以打开登录页面了,在登录页面输入路由器的默认登录帐号和密码,进行登录;
4、进入管理页面之后,点击首页的“向导设置”;
5、然后选择“路由模式”,点击“下一步”;
6、然后选择网络连接类型为“PPPOE”,点击“下一步”;
7、在打开的窗口内输入宽带的帐号和密码;
8、然后就设置完成了。如图所示“您已完成网络设置,现在可以访问因特网了。”
二、路由器如何进行安装在路由器的背面查看路由器的设置网址,打开电脑浏览器 ,输入路由器的设置网址回车即可访问,进入到【创建管理员密码】页面,设置管理员密码后点击下方的【确定】;
WAN口没有插入网线时,直接点击【跳过WAN口检测】,在上网设置界面输入运营商提供的宽带账号和密码,然后点击【下一步】;
接下来就可以设置无线密码了,在无线名称输入框中输入无线网络的名称,然后设置无线密码,在下方的5G无线设置中,勾选同2.4G无线密码,都设置好之后点击【确定】,然后等待配置保存完成即可。
GMT+8, 2026-1-14 23:20 , Processed in 0.288501 second(s), 23 queries .
