查看: 299|回复: 0
腾达路由器怎么查看宽带账号和密码(腾达路由器怎么看wifi密码)
发表于 2023-5-13 02:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么查看宽带账号和密码腾达路由器怎么看wifi密码如何看到腾达无线路由的密码
一、腾达路由器怎么查看宽带账号和密码您好,我自己摸索了下,你可以试试:
前排声明,此方法可能只适用一部分人,所以成功的请点赞,失败的请点踩,让我和后来的人看一下成功率
首先,我家的tenda路由器硬件型号是N304,软件型号为V6.00.07_CN。
图1
其次,你在忘记宽带密码的情况下,tenda页面“上网设置”的宽带账号密码都还在,像这样
图2
当然,密码是黑点,你看不了,但这无所谓。接下来你需要在图2的界面按F12
然后弹出个这么个玩意儿,由于我不确定用手机看的老哥能不能看清楚,所以我用文字描述下:按F12后弹出的半个窗口,最上面一栏选择第4个“Network”,然后出现的左下角“Name”一栏,里面一堆“Network”开头的东西。
随便点开一个,右边弹出窗口中,显示的详细信息前两行就是。
adsl-pwd是密码,adsl-user是你的宽带用户名(你可以和上方的tenda页面的“宽带用户名”比对一下,以免出错)
另外,滑轮向下滚动的话,你会看到ssid,这是无线信号名称,而ssid-pwd就是无线密码
总之,就这样,操作起来并不难。
二、腾达路由器怎么看wifi密码方式一   1.在连接了路由器的电脑或手机中打开任意一个浏览器,在地址栏输入192.168.0.1 (腾达路由器的默认管理IP地址) ,按Enter键,输入路由器管理密码登录界面。
  2. 登录路由器设置界面后,点击“无线设置”—“无线名称与密码”,然后就可以查看到无线WiFi密码。
  方式二:
  如果你的路由器支持APP管理,你还可以直接在手机上打开“Tenda 无线WiFi”APP查看无线WiFi密码。
  方式三:
  如果身边有笔记本电脑连接了路由器的无线WiFi,我们也可以在这个电脑上直接查看无线WiFi密码。
  以window10系统为例,进入“网络和共享中心”—在“查看活动网络”中找到连接的无线WiFi并点击—点击“无线属性”—选择“安全”—勾选“显示字符”就可以看到无线WiFi密码咯。
  路由器登录密码忘记怎么办?
  部分路由器出厂时,都有一个默认登录名称和密码,这个密码标注在路由器机身的贴纸上。
  大多数品牌路由器默认的登录用户名和密码都是admin,腾达部分型号的路由器默认的登录密码为admin,而现在大多数型号(如:AC5/6/9/10/15/18、F9等等)的路由器默认没有登录密码,用户在第一次设置时可以根据提示设置登录密码。
  无线WiFi密码和登录密码都忘记了怎么办?
  搞定办法只有一种,那就是把你的路由器恢复出厂设置(简称“复位”),按住RST(reset)的按钮或小孔10-15秒,直到路由器上所有的指示灯熄灭并重新亮起再松手即可。把路由器复位后,需重新登录路由器设置界面,然后设置相关上网参数和无线WiFi密码。
  温馨提示 :恢复出厂设置需谨慎,不懂设置路由器的亲请不要轻易尝试,不然怕你复位后上不了网。
三、如何看到腾达无线路由的密码您好!希望以下方法能够帮到您。
1、可找一根网线,从路由器的LAN口接到电脑上,在电脑上登陆192.168.0.1的界面,点击“高级设置”—“无线设置”—“无线安全”找到“密钥”,就是无线的密码。看有没有显示密码的字样,如果看不到密码,重现设置密码,密码是8位或8位以上的,设置成功之后,系统工具-重启路由器。
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2025-10-18 09:32 , Processed in 0.240502 second(s), 21 queries .
