查看: 124|回复: 0
怎样用公司的网线装无线宽带路由器(新装宽带怎么设置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 02:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用公司的网线装无线宽带路由器新装宽带怎么设置路由器新宽带怎么设置路由器
一、怎样用公司的网线装无线宽带路由器首先要确定你公司的宽带是否是固定IP上网 还是网线直接插在电脑上可以自动获取IP。
固定IP上网的设置:把上网的线插在无线路由的WAN口 然后用笔记本连接无线输入路由器的IP进去路由配置WAN口的模式为静态IP 填上你门公司上网的IP 保存。笔记本就可以无线上网。OK
自动获取IP上网的设置:先用笔记本连接无线路由,输入路由IP进入到配置里面,关闭无线路由的DHCP功能保存,然后把公司上网的网线插在无线路由的LAN1 2 3 4任意一个接口,把路由做交换机用。 笔记本就可以无线上网。OK
如果需要帮助HI联系
二、新装宽带怎么设置路由器
步骤如下:
1、把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
2、接下来就是要设置了。在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
3、网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
4、进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bngmixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。
扩展资料:
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。
因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
三、新宽带怎么设置路由器
导语:自己家里电脑安装了新的宽带,那么怎么设置宽带WiFi呢。以下我为大家介绍新宽带怎么设置路由器文章,欢迎大家阅读参考!    新宽带怎么设置路由器
1、 硬件线路的连接:
新买的.路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。
注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
2、 获取路由器登陆信息:
查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
3、 路由器软件的设置:
接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
4、登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。
注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
5、点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
6、最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
7、与路由器相连的各个计算机的设置方法:
打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
8、接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
9、在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
10、然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。
到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。
GMT+8, 2025-10-18 11:34 , Processed in 0.458349 second(s), 21 queries .
