- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-18
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:H3C路由器怎样设置才能上网路由器如何设置才能正常上网联通路由器怎么设置上网
一、H3C路由器怎样设置才能上网具体操作步骤如下:
h3c路由器安装方法:
1、目前,大多数路由器安装方法都是一样的,路由器的wan口用于连接外部网线,而lan口用来连接电脑(如果是无线连接,则无需连接电脑),以下是h3c路由器安装图解。
2、如果是无线连接,只要使用笔记本/手机连接h3c无线网络即可,一般新款h3c路由器只要插上网线、接通电源旧会自动生成一个初始设置无线网络,可供笔记本、手机连接完成初始化连接,之后就可以进行设置了,具体操作接下来会进行介绍。
h3c无线路由器设置教程:
完成路由器安装与电脑连接后,接下首次使用就需要设置路由器了,方法步骤如下。
1、打开浏览器,然后输入并打开网址:192.168.1.1或moshujia.cn,打开路由器管理器界面,如下图所示。
2、然后点击“欢迎进入魔术家”,进入以下界面,首次使用需要先设置路由器管理员密码,完成后,点击“保存”
3、下一步则是重点操作,这里输入宽带账号、密码后,点击“拨号上网”,拨号成功后,点击“下一步”。
注:宽带账号密码就是运营商提供的宽带上网账号密码,一定要认真填写,填写错误将直接导致无法上网。
4、接下来是wifi设置,主要填写无线网络名称和wifi密码,完成后,点击“保存”。
注:wifi密码建议尽量填复杂一些的,防止被邻居蹭网。
5、完成以上操作后,您的电脑就可以上网了。如果你是连接无线网设置的,则需要重新连接。方法是点击电脑右下角的网络图标,断开无线连接,然后再重新连接,之后输入刚才设置的wifi密码,连接即可正常上网了。
最后还需要再次打开浏览器,然后在地址栏同样输入,进入路由器管理界面后,输入管理员密码,并勾选“记住密码”,并点击“保存”,进入魔术家路由器管理界面,等待网络连接成功后,即设置完成,现在就可以上网了,如下图所示。
6、完成以上步骤后,h3c路由器设置就全部完成了,从此就可以开启路由器上网之旅了。
二、路由器如何设置才能正常上网1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后就可以正常上网了。
三、联通路由器怎么设置上网1、先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1;2、进入页面后,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin;3、登录后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的);4.进入设置向导界面点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。5、选择后就要填上网帐号跟密码;6、然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。在点击下一步-点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 |
