查看: 161|回复: 0
tplink无限路由器怎么设置访客登陆(小米路由器访客WiFi怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无限路由器怎么设置访客登陆小米路由器访客WiFi怎么设置
一、tplink无限路由器怎么设置访客登陆
一、TP-LINK无线路由器初始配置好后,即可使访客登录该无线路由器。
二、配置方法如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
二、小米路由器访客WiFi怎么设置1、请先将小米路由器的ROM版本升级到最新的开发版本,切记一定是开发版本,因为稳定版本没有这个功能,然后登陆路由器后台管理页面,输入管理密码以后就可以顺利登陆啦。
2、登陆网页版本以后,点击路由器后台管理主页面中的“常用设置”菜单选项
3、进入常用菜单设置页面以后,点击页面中的第一个设置选项,也就是“WiFi设置”选项,在该设置选项的页面最下方就有访客Wifi设置项目啦。
4、点击页面中的访客wifi网络设置选项,然后便可以开始相关的设置,由于默认访客wifi网络是处于关闭状态的,所以,我们得先打开开关按钮,使访客wifi网络处于开启状态。
5、在开启了访客wifi网络之后,接下来就是设置密码的问题了,既然你已经将该网络设置为访客网络,建议使用开放网络,不要使用密码,不然容易忘记。不过就算是要使用加密的话,默认密码是12345678,不建议大家修改。当然还涉及到一个网络名称的问题,建议保持默认名称,当然你也可以选择进行修改。
6、接下来,确认了对访客网络的相关信息修改之后,点击“保存”按钮,保存对路由器的设置所做的更改,然后将提示重启路由器,以便应用相应的配置。
7、在等待大约30s之后,路由器将正常的重新启动,重新启动完毕之后,打开WLAN网络就可以搜索到刚才设置的访客wifi网络啦。
GMT+8, 2025-10-18 03:08 , Processed in 0.321931 second(s), 24 queries .
