查看: 286|回复: 0
电信路由器转换移动路由器怎么设置(联通换移动路由器怎么换)
发表于 2023-5-13 02:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器转换移动路由器怎么设置联通换移动路由器怎么换
一、电信路由器转换移动路由器怎么设置电信网换移动网无线路由器怎么设置,步骤如下:
1、更换宽带运营商后,账号密码一定是更换了。但主要是看接入方式是否变化。
2、移动公司的宽带一般的提供的是光纤到区、100m网线入户的模式。提供的上网方式也还是pppoe。如果是这样的情况,只需要把在路由器wan口上接的网线,更换成移动的入户网线,在路由器的设置里更改pppoe的账号和密码就可以了,其他的不用变动。
3、如果是提供的固定ip或动态ip的话,应该在路由器设置里的网络参数设置——wan口设置了,设置为相应的上网方式。
4、更换接入方式和账号密码的步骤为:
a、登陆路由器地址(一般地址为192.168.0.1或192.168.1.1),输入登陆用户名和密码(常用的为admin,可查询说明书及官方网站)。
b、进入后点击网络参数——wan口设置,打开后选择上网方式(一般路由器只有三种方式pppoe,动态ip,固定ip)根据运营商提供信息选择。
c、如果选择pppoe方式,其下方就会有账号和密码输入的地方。根据运营商提供的账号密码输入,并保存重启后生效。
二、联通换移动路由器怎么换如是公众宽带联通换移动,路由器可通过以下方法重新设置:
1、按住路由器重置键Reset,直至重新启动为止;
2、在浏览器的地址栏输入路由器IP地址(建议查看说明书);
3、输入用户名和密码(一般用户名是admin,密码为admin或空白,少量路由器的口令和密码都为空白),进入宽带路由器的配置界面;
4、在路由器的设置页面中点下“设置向导”,单击下一步,选择“PPPoE”选项,单击下一步,然后输入上网时的“用户名”和“密码”,然后一路“Next(下一步)”之后,点击“确定”或“应用”即可,便可使用宽带路由器上网了。
温馨提醒:因不同路由器设置方法有所差异,建议可查看路由器说明书或联系路由器售后核实。
GMT+8, 2025-10-18 05:18 , Processed in 0.288039 second(s), 21 queries .
