- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-17
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:猫与路由器怎么连接路由猫后如何连接无线路由器用路由器和猫怎么连接使用wifi
一、猫与路由器怎么连接
我们知道猫就是modem ,是调制器、解调器的合称。它是一种能够使计算机通过电话线同其他计算机进行通信的设备,它所做的工作是把存储在计算机中的信息从二进制格式转换为能够以电话线传输的格式。下面是关于猫与路由器怎么连接的内容,欢迎阅读!
步骤
1、首先进行连线:电话入户线——宽带分离器——猫DSL口——路由器的线一头插在猫的'LAN口上,另一头插在路由器的WAN口上——电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上)。需要注意,如果是ADSL宽带,那么电话要从宽带分离器的专用接口上连接。
2、其次进行路由器设置:打开IE输入192.168.1.1或192.168.0.1——输入路由器用户名、密码,一般是admin——进入控制页面——web设置——输入宽带账号和密码 (拨号方式设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)——开启DHCP服务——网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上——确认。
3、再次进行PING验证:“开始”——“运行”输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t 。
4、最后,设置自动获取IP:在网上邻居——本地连接——属性——TCP/IP——属性——自动获取IP。
拓展:wifi无线路由器怎么连接
1、将极路由器线路连接好,为电脑、极路由器、猫通电后,我们打开电脑即可进行极路由器设置了,初次使用极路由器就会自动弹出登录界面。下图就是打开后显示的登陆界面。
2、之后我们只要输入密码即可,这个默认密码在极路由器说明书以及极路由器表面上的铭牌上会有标注,初次使用后,建议大家修改密码。进入极路由(HiWiFi )初始管理界面。
3、进入极无线路由器管理界面之后,我们再点击顶部右上角的“设置向导”即可将自己家的上网账号填写进去即可。
4、填写完上网账号与密码进入极路由器后,下一步会涉及到无线网络设置的问题。在它的无线设置页面中,省略了好多艰涩难懂的设置问题,信道以及强度等等一律放在高级设置中,需要用户决定的只有寥寥几项,我们只要选择打开无线开关、填写上无线网络名称以及无线网络密码即可,路由器怎么设置轻松完成。
二、路由猫后如何连接无线路由器首先,将电话线连接到猫的接口上,然后就用一根网线将猫和无线路由器连接起来,接口注意了,猫不用说了,只有一个网线接口,路由器就接在LAN上面, 首先把猫和路由器连接上电源,
2. 然后打开笔记本无线连接,搜索到你这个无线路由器上成功连接后,IP地址自动获取的,然后就进入路由器设置,怎么设置看好了
1. 打开IE浏览器 在地址栏输入 IP地址。 (这个地址是什么? 你的路由器底部写的有,一般是192.168.1.1 /192.168.0.1 你看下就知道了, 然后再弹出对话框输入用户名和密码: 这个也在无线路由器下面写的有。 用户名 admin 密码一样的 都是小写, 不一定是这个,你看你的路由器下面是什么 就输入什么,点上记住密码,以后就不用输入了, 然后进去之后,
进入设置了,第一步,点击设置向导,然后就开始拨号连接,PPPoE就是ADSL虚拟拨号,也就是第一项,输入宽带用户名和密码后,点击下一步,一直到完成,好了,就完成设置了,在关闭页面设置,然后你的电脑就可以上网了。在打开浏览器试试,有问题 在给我留言,我可是一个个字打上去的啊,希望对你有帮助啊。 无线路由器让他自动获取IP地址,然后你就可以实现无线上网了,在安全那一项设置一个密码,防止被别人增网。使用WAP2的
三、用路由器和猫怎么连接使用wifi猫和路由器连接设置的方法如下:
1、把宽带猫的输出线,插到路由器的wan端口上,用直通双绞网线把路由器lan端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、在电脑ie浏览器窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
4、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
5、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”,“pppoe协议”(注意不要选动态和静态),然后输入电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。 |
