查看: 135|回复: 0
无线路由和AP热点有什么区别(WiFi和热点有什么区别)
发表于 2023-5-13 02:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由和AP热点有什么区别WiFi和热点有什么区别wifi与路由器的区别
一、无线路由和AP热点有什么区别无线AP是一个无线网络的接入点,俗称“热点”。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备,一体设备执行接入和路由工作,纯接入设备只负责无线客户端的接入,纯接入设备通常作为无线网络扩展使用,与其他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。
  无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机等等)。
无线AP与无线路由器的区别
应用不同:
  无线AP应用于大型公司比较多,大的公司需要大量的无线访问节点实现大面积的网络覆盖,同时所有接入终端都属于同一个网络,也方便公司网络管理员简单地实现网络控制和管理。
  无线路由器一般应用于家庭和SOHO环境网络,这种情况一般覆盖面积和使用用户都不大,只需要一个无线AP就够用了。无线路由器可以实现ADSL网络的接入,同时转换为无线信号,比起买一个路由器加一个无线AP,无线路由器是一个更为实惠和方便的选择。
连接方式不同:
  无线AP不能与ADSLMODE相连,要用一个交换机或是集线器或者路由器做为中介。而无线路由器带有宽带拨号功能,可以直接和ADSLMODEM相连拨号上网,实现无线覆盖。
功能不同:
  无线AP:AP全称是AccessPoint,其功能是把有线网络转换为无线网络。形像点说,无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁。其信号范围为球形,搭建的时候最好放到比较高的地方,可以增加覆盖范围,无线AP也就是一个无线交换机,接入在有线交换机或是路由器上,接入的无线终端和原来的网络是属于同一个子网。
  无线路由器:就是一个带路由功能的无线AP,接入在ADSL宽带线路上,通过路由器功能实现自动拨号接入网络,并通过无线功能,建立一个独立的无线家庭组网。
二、WiFi和热点有什么区别
一、本质上的区别。wifi热点是一项将手机接收的GPRS,3G或4G信号转换为wifi信号的技术。 wifi连接是接收GPRS,3G或4G信号转换的wifi信号。
二、功能差异。wifi热点具有使诸如移动电话,平板电脑或笔记本电脑之类的便携式设备能够通过无线网卡或wlan模块的功能,并且可以在室外或没有网络的地方访问Internet,从而实现共享网络资源的功能。wifi连接是一项功能,它可以使自己作为设备连接到Wi-Fi信号以实现Internet访问。
235205yiziwijjp7p6zppm.png 扩展资料:
WiFi热点无线接入已成为很多设备上网的标准方式。出门在外时若随身带有支持WiFi无线网络的便携设备,例如PSP、iPad WiFi版等,想随时上网也有很大限制,必须找到提供免费WiFi无线热点网络的地方,比如星巴克、麦当劳、乡村基或酒店指定区域才能上网。
这就直接限制 了便携设备便于携带的意义,同时,这些设备也不具备3G或者GPRS等网络接入条件,那么是不是就无法随时上网了呢?其实,只要拥有Android系 统的手机,即可让你通过GPRS网络无线上网的手机变身WiFi热点,然后打开iPad,就能让iPad随时上网了,非常方便。
三、wifi与路由器的区别
wifi与路由器的区别:
首先物质不同,wifi属于电磁波,无法被人感知,而路由器是实体设备;其次wifi也叫无线热点,属于无线技术。而路由器是用来连接有线或无线的设备;最后wifi主要用来连接各种电子设备,而路由器是将wifi信号释放,供人们使用。
路由器使用过程中常见故障:
1、Wan口无连接。
路由器在安装时经常会出现Wan端口无连接问题,出现这个情况由多种原因造成。
如线路接错,Wan口与网线连接,但未与Modem连接,甚至是LAN未与模板连接所致;网线质量差,特别是交换机和路由器很远的时候,网线质量一定要好,否则无法连通。当然除了网线,还包括水晶头、面板、模块等。建议逐一环节检修。
2、速率不匹配
其次路由器在使用中还会出现速率不匹配情况,主要由于部分ISP偷工减料导致,如交换机到桌面的速率只能达到10M,无法达到100M的标准。速率不匹配才会出现WAN无法连接的情况,建议更换路由器。
3、Modem不稳定
最后有时还会遇到Modem不稳定,如与电脑连接可正常拔号,但与路由器连接,则显示无法连接。出现这个原因多为Modem内部元件出现损坏而引起的,建议更换Modem。
GMT+8, 2025-10-18 09:38 , Processed in 0.301456 second(s), 24 queries .
