查看: 96|回复: 0
怎样使路由器放出的流量变大(怎么才能使无线路由器的信号变大)
发表于 2023-5-13 02:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样使路由器放出的流量变大怎么才能使无线路由器的信号变大
一、怎样使路由器放出的流量变大首先在网络连接正常的情况下,打开浏览器,地址栏中输出192.168.1.1(可能会有出入,一般路由器上都会写),打开路由器控制台,单击IP带宽控制。
如图,画蓝色圈圈的地方就是要我们进行输入的地方,我这里有一个调整好的,供大家参考。调整好点保存就可以了。
IP地址怎么找?这里以WIN7系统为例子给大家演示一下。最后一张,蓝色笔画的就是我们要找的。
例子中演示的情况是:寝室最大带宽10M,我一个人最大只能使用1M流量。如果想4人平均分配就填写4行,每行最大是2.5M就行了.
希望能对大家有所帮助。
二、怎么才能使无线路由器的信号变大1. 重新摆放WiFi的位置如果希望家中的每一个角落都可以上网,那路由器的摆放位置就相当重要。家中的中心位置,比较可以让每个地方都收得到无线网络讯号。一般没有墙壁或是障碍物阻挡,无线网络的讯号也会比较强。
  2. 设置最佳频道值(Wireless Channel)当你要将智慧型手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的WiFi时,通常在网络选项中,会出现很多选择,也就是前后左右,甚至上下楼的邻居家中的Wi-Fi都在选项内。其实,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。用户可以登录路由器的管理页(一般是http://192.168.1.1),在无线设置里,将家中的无线频道以手动方式修改即可,专家建议可多试几次,直到找到最佳的频道值。lifehacker.com建议可以使用WiFi Stumbler或是WiFiAnalyzer软件,来找出家中路由器的最好频道。
  3. 减少其他无线装置的干扰除了邻居家中的无线信号会干扰外,自己家中的其他无线装置也会影响WiFi效率,如微波炉、无线电话或是家电用品等。所以,尽可能地将路由器远离它们。如果选购双频路由器(DualBand Router),也可以解决其他无线装置干扰的问题。
  4. 增加路由器的安全性专家建议使用WPA(Wi-Fi Protected Access)或是WPA2密码,来加强路由器的安全性。(Fotolia)路由器被骇,家中使用WiFi的人数增加,难免超出无线路由器的承载力,也会影响无线网络速度,导致不停断线。另外,因为会被骇,电脑中的资讯也变得很不安全。定期更换路由器的登入密码可以减少被骇的机会,或是选择可以设定WiFi覆盖范围的路由器,以及选择只允许固定用户连接的路由器。专家建议用户使用WPA(WiFiProtected Access)密码。
  5. 加装增强Wi-Fi信号的易开罐将易开罐剪开后,装在路由器上,可以提升WiFi信号。有抛物线外观的物体可收集不定向无线信号。
GMT+8, 2025-10-18 03:09 , Processed in 0.181242 second(s), 21 queries .
